Стиральная машина Indesit w101
Страница 1 из 4
0 6
20.04.2017 22:34 #1
Добрейший вечерочек)
Стояла машинка и работала, перевезли на новое место и после установки и подключения она перестала работать как прежде.
При включении на любую программу она начинает набирать воду ,дает талчек на барабан и останавливается . Слышен какой-то щелчек и вода сливается. Начинает мигать и крутить ручку выбора программы.
Если поставить программу на отжим или слив, то в этом случае машинка даводит дело до конца.
Мигает 10 раз после перестает на какое-то время и заново мигает 10 раз.
Есть видео этого процесса. Если правилами форума не запрещено дам ссылку на Ютуб или любой другой файл обменник.
Ребят помогите советом
Аватар для bevelsi
96 215
21.04.2017 01:13 #2
1.правильно ли установлен сливной шланг?(конец шланга должен находится выше уровня воды в баке)если не правильно установлен слив ,пресостат будет это видеть и машина будет как в народе говорят .глючить
2,199 487
16 2
21.04.2017 01:27 #3
Посмотри коды ошибок с/м Индезит,похоже на F10 у ЕВО-1(ошибка прессостата),см.пункт выше.
138 118
14 5
21.04.2017 02:30 #4
Сообщение от bevelsi
Пристегните шланг на задней стенке машины. Почитайте инструкцию по установке. Совершенно согласен с диагнозом.
73 1
21.04.2017 08:35 #5
Сообщение от Popkorn
Слей водичку из шланга прессостата и продуй.
Аватар для bevelsi
96 215
21.04.2017 10:12 #6
Сообщение от Bobr_
поправлю.пристегивание шланга (дуги.не даст результат.)обясню почему.ошибка при стирке уйдет.но глюк появится дальше при переходе са стирки на полоскании.так как произойдет слив и тут же включится набор воды.остатки воды которые в этот момент будут выходить потянут за собой набирающуюся воду.проверено сотни раз.эфект только тогда когда конец шланга будет находится выше уровня воды в баке.как в иструкциях описано во всех
138 118
14 5
21.04.2017 16:08 #7
просто должен быть не в воде. А подъем шланга должен быть сразу по выходу из корпуса машинки на 50-70 см, для этого на задней стенке есть штатные клипсы, пристегнуть шланг. Далее он может болтаться как угодно, но конец шланга при сливе не должен быть погружен в воду. Высота его при этом значения не имеет.
0 6
21.04.2017 23:21 #8
Всем спасибо за помощь! Я рад , что вы откликнулись.
Сливной шланг на задней крышке был закреплен как положено. Конец шланга находился чуть выше уровня поля, горизонтально. Мы это исправили и воткнули выше вертикально. И открепили с задней крышки. (
Это никак не помогло. Прочитав ваше мнения на днях сделаем все правельно.
138 118
14 5
22.04.2017 04:46 #9
Popkorn, самый простой вариант убедиться - временно шланг повесить на край ванны или раковины. Если неисправность исчезнет - дело в шланге. Если нет - прессостат (ну или чего еще, пишите, подумаем).
Аватар для bevelsi
96 215
22.04.2017 09:23 #10
Сообщение от Bobr_
при описании проблемы 100% самослив.Bobr ты встречал на эво 1 проблему пресостата?я за 10 лет практики по ремонту СМА нет
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
