0 2
27.03.2011 13:40 #1
Можно ли одновременно использовать порт А микроконтроллера атмега16 (весь порт это ацп) для подключения лсд (7 бит) и один оставшийся использовать как вход внутреннего ацп,если да то какие особенности работы такой схемы?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
406 86
27.03.2011 21:49 #2
Можно. Все порты микроконтроллера имеют альтернативные функции, завязанные со встроенной периферией микроконтроллера. В данном случае адьтернативные функции - это каналы АЦП микроконтроллера.
Многие ЖК дисплеи (на базе контроллера HD44780) могут работать в 4-битном режиме.
Все это реализуется/настраивается программно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
