Цифровой вольтметр на PIC16F676
Страница 1 из 10
Аватар для sirak
414 65
2 0
26.02.2010 01:18 #1
в одном промышленном агрегате от датчика ,напряжение изменяется от1,3в до 3,30в ,который должен соответствовать изменению показания индикатора
от 0 до 330 ,задача оцифровать это ,я взял за основу схему цифрового вольтметра из книги Н И ЗАЯАЦ "радиолюбительские конструкции на PIC книга 2",этот вольтметр измеряет напряжение от 0 до 5,12 в,как переделать схему,чтобы при измерении напряжения от1,3в до 3,30в показал линейно от 0 до 3,30 ? ,запятую можно выключить,и получить от 0 до 330
Тип файла: jpg mv.jpg (84.1 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: djvu mV meter.djvu (169.4 Кб, 43 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Valeriy L
37 19
17.03.2010 06:21 #2
Прошивка есть на этот вольтметр. МК есть попробую свой БП оснастить таким.
Аватар для QED
33 13
18.03.2010 20:45 #3
sirak кажись в предоставленой тобой схеме ошибка подключения питания контроллера. Посмотри внимательно.
Аватар для sirak
414 65
2 0
19.03.2010 02:17 #4
спасибо ,я заметил и уже удалил схему,и кроме ошибки оба схемы не могут обеспечить достаточного тока для светодиодов во время одновременного свечения всех сегментов
37 19
19.03.2010 06:35 #5
Нашел прошивку в Proteus собрал схему, что-то и с прошивкой не то не хочет вольтметр работать. Кто не будь собирал этот вольтметр?
Аватар для QED
33 13
19.03.2010 08:13 #6
Вот здесь есть вольтик http://ur5kby.at.ua/
Точнее http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/1-1-0-1
В принципе все авторские конструкции сделаны на 676 пике.
Последний раз редактировалось QED; 19.03.2010 в 08:18.
Аватар для sirak
414 65
2 0
20.03.2010 00:29 #7
я собирал и он у меня вместо цифр какие то иероглифы выдает,короче бросил это дело и собирал вольтметр на 7107 аналог К572ПВ2,отлично работает
37 19
21.03.2010 06:20 #8
У меня то же почему то непонятно что модель показывает. Но в интернете пишут что в железе работает.
9 5
22.03.2010 21:56 #9
Вы, ребята, со своими симуляторами далеко не уедите. Ручками надо, ручками и головой.
Аватар для sirak
414 65
2 0
23.03.2010 01:46 #10
ручки есть ,голова тоже,а ты научи нас как это делать или в чем наша ошибка,да я делаю первые шаги по контролерам ,но с чего то надо начинать,?
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
