Стиральная машина candy cs2104r постоянно сливает воду
19.03.2018 13:15 #1
Стиральная машина candy cs2104r постоянно сливает воду на любой программе после нажатия кнопки пуск > . Если не нажимать > то программы выбираются, меняется скорость отжима. Надеюсь это признак того что прошивка не слетела. При нажатии > открывается клапан залива воды, но не на долго , а потом бесконечный слив. Дул в пресостат до щелчка, начинает крутится барабан, но опять же не долго. Замок дверцы срабатывает.Что может быть?
86 269
12 8
19.03.2018 21:59 #2
Сообщение от Alexxmann
проверь тен на пробой и на массу
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
20.03.2018 06:43 #3
Сообщение от Ваген
Спасибо. Но разве ТЭН может так влиять на логику работы
20.03.2018 06:45 #4
Может вообще отключить тэн.
86 269
12 8
20.03.2018 11:33 #5
весь механизм электроники это одна цепь ,сбой происходит из за любой поломки это может пробой тена или дырка в шлангчике прессостата или любой другой поломки , если думаешь что не осилишь лучше вызови мастера . -починка получится быстрее без нервотрепки и думаю дешевле обойдется чем новую покупать после вашего неудачного ремонта
21.03.2018 05:46 #6
Сообщение от Ваген
Дело в том что машинка на даче, в 40 км от Москвы. Легче ее выбросить если не получится починить.
86 269
12 8
21.03.2018 11:37 #7
вы тен проверили?
24.03.2018 00:24 #8
Сообщение от Ваген
вы тен проверили?
Тэн отключил. Никакой разницы в работе машинки. Постоянно сливает. Я так думаю что пробит транзистор в управлении насоса слива.
86 269
12 8
24.03.2018 19:56 #9
Ненадо тен отключать это вам не стиралка 60тых годов .нужно сего то прозвонить.у вас тестер имеется ? Или в худшем случае контрольная лампа ?или прогуглите в инете как проверить тен в стиральной машинке ?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
