Робот-пылесос Samsung, проблема с двигателем колеса
1 11
09.05.2021 20:50 #1
Попал на ремонт робот пылесос самсунг. У одного мотора колеса сопротивление обмоток 11-15 ом у другого 28-47. Вопрос: какой целый?
1,238 90
480 1
09.05.2021 23:03 #2
Моторы одинаковые ?
Тогда у первого может быть межвитковое КЗ.
28-47 - колоссальный разброс. У вас прибор неисправный ?
И какие там моторы ? Коллекторные ?
Мы ведь не экстрасенсы ...
1 11
10.05.2021 00:13 #3
Сообщение от kovigor
Моторы одинаковые ?
Разброс потому что я вращал двигатель во время измерений.
Моторы коллекторные.
На экстрасенсов не надеялся, а надеюсь на то, что у кого-то в работе есть пылесос от Самсунга, и ему несложно будет сопротивление обмоток ротора измерить...(уверен что на всех моделях одинаковые движки стоят)... избавило бы от разборки двигателей(кто разбирал знает что это непросто).
1 11
10.05.2021 00:21 #4
Вращал медленно с остановками чтобы щетки на разные ламели вставали.
1 11
10.05.2021 00:26 #5
Обрыв одной из обмоток ротора второго тоже возможен...насколько я понимаю
1,425 143
542 267
10.05.2021 01:00 #6
Сообщение от Владимир Ф.
кому нужно заради тебя потрошить свой аппарат?
Иные способы проверки существуют .....
1,238 90
480 1
10.05.2021 08:04 #7
И самый простой из них - подать на мотор питание. Или от лабораторного источника, с ограничением тока (чтобы при аварии ничего не сгорело), или от обычного, например, от комп. БП через автомобильную лампочку, и посмотреть, что будет с первым мотором и что - со вторым ...
1 11
10.05.2021 20:39 #8
Разобрал движок с большим сопротивлением, притер щетки. Сопротивление стало таким же как на первом 11 Ом.
Потребление у обоих одинаковое 0,1А. Но ошибка "движение затруднено" повторяется.
Может кто знает ка она формируется на самсунгах?
1 11
10.05.2021 21:08 #9
Когда он пытается ехать, делает это кривыми рывками. Потом выдает ошибку "движение затруднено".
1,238 90
480 1
10.05.2021 21:11 #10
Он мог защелкнуть ошибку у себя в памяти. Теперь проблема устранена, но флажок установлен -> пылесос нам об этом сигнализирует.
Есть ли у этого пылесоса сброс в заводские настройки или что-то подобное ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:40.
