Схема простейшего генератора НЧ на 100-200 Гц
0 41
19.02.2012 20:05 #1
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, схему простейшего генератора НЧ примерно на 100-200 Гц. Мне нужно чтобы он питался от напряжения 12 или 5 В, на выходе давал сигнал, который можно было бы подать на микрофонный вход аудиоплаты.
Желательно, чтобы конструкция была максимально простой - типа вибратора или микрухи, на вход подаем сигнал постоянного тока, на выходе получаем синусоиду.
Качество звука не имеет никакого значения - это нужно для датчика угла поворота сочленений моего робота-Бобота.
Принцип такой: при подаче электрического сигнала на мотор, одновременно запускается генератор, который подает сигнал на микрофонный вход аудиоплаты. Между генератором и микрофонным входом ставим переменный резистор, ручка которого вращается вместе с конечностью. При этом громкость сигнала изменяется пропорционально углу поворота. Вот и все. Нужен только генератор - буквально любой, лишь бы что-то жужжало.
2,199 487
16 2
19.02.2012 20:26 #2
Заряди Гугл-генератор НЧ на 561 ла7 \ле5...Увидишь результат-обомлеешь!Рез хочешь ставить по громкости?Я бы поставил спарку-будет и частота меняться(т.е.2й сопрот стоит в ОС генератора,...еще-в ОС на такких частотах ставь неполярный э\лит.
Аватар для Sergey2
619 308
19.02.2012 20:46 #3
Сообщение от alexzand
Заряди Гугл-обомлеешь!
Это точно
Вот простейший мультивибратор на дискретных элементах. Подбор транзисторов и диодов не критичен. Кроме того можно менять частоту пропорционально углу поворота, не обязательно громкость.
http://www.vsegta.ru/it/it_mult2.htm
Аватар для Borodach
199 56
19.02.2012 20:48 #4
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=34397&st=10
0 41
21.02.2012 16:27 #5
Мне идея с таймером понравилась, да. Только вот при работе мотора полярность входного сигнала будет меняться. Так что я такую вот схемку накидал на скорую руку. Как она вам?
Тип файла: png Схема на LM555.png (13.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 22.02.2012 в 13:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:24.
