Использую данный ДК в качестве усилителя. Но что бы включить его в этот режим необходимо около минуты, т.к. есть долгая задержка переключения от одного режима до другого( под режимами я понимаю dvd/fm/line1/line2).
Можно ли как нибудь его перепаять или может подключится к печатной плате что бы сразу после включения ДК работал режим усиления line1. в интернете поиск результатов не дал(нашел только такой вопрос, без ответа). прикладываю схему этого домашнего кинотеатра. заранее спасибо. схема ht-125 |
Отсюда надо начать, так быть не должно, это неисправность, имхо.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Подобная неисправность была в моей практике.
Данный аппарат DVD болванки показывает? Оный может ТУПИТЬ из-за битого шлейфа или Лазера. Или "гнилой" Тюнер-или ЕГО "НОГИ" на Матери.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 19.09.2015 в 18:03.
сейчас он уже ничего не показывает(вытащил всё ненужное, двд,фм,микрофоны), а когда показывал - то так же переключался долго с режима на режим.
да вопрос даже не в том как отремонтировать, а как подключить его в режиме усиления |
Ответа я не услышал.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
так я же ответил вроде
сейчас он уже ничего не показывает(вытащил всё ненужное, двд,фм,микрофоны), а когда показывал - то так же переключался долго с режима на режим. совет вы дали как отремонтировать, то есть что бы переключение работало быстро. хотя оно так, как сейчас, с момента покупки работало. Я же создал тему по другому вопросу, что бы поинтересоваться, можно ли сделать из ДК усилитель |
это конечно верно. но основу ДК состовляют две печатки, одна с процом, а вторая как раз таки это усилитель, нельзя ли как нибудь использовать только её, в обход проца, т.е. входные/выходные сигналы и питание напрямую подать на плату усилителя, а вторую плату вообще не задействовать... ?
М.б. можно, лишившись всех предв. настроек, включая тембр и громкость. Для этого надо выложить состав платы УМ, а лучше схему. Если УМ окажутся шинными, то ничего сделать нельзя.
