Музыкальный центр Samsung MM-N7. Не включается
Страница 1 из 3
12.12.2011 11:14 #1
Не включается,не работает ни одна кнопка. На дисплее выходят все сегменты без подсветки. Подскажите где копать.
211 45
3 5
12.12.2011 11:40 #2
начните с питающих напряжений
12.12.2011 12:18 #3
Питание 5и12 вольт есть, а 8 вольт нет. С LC7231 должна ли идти команда на БП? Переменка 26 вольт есть.
Тип файла: pdf SAMSUNG MM_N7----.pdf (1.12 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlz1; 12.12.2011 в 13:23.
211 45
3 5
13.12.2011 10:43 #4
с 63 ножки Power on, при включеном состоянии подается единичка на AD7,AD25 , включает 12в и TDA7265
211 45
3 5
13.12.2011 13:33 #5
посмотри еще reset, 12 ножка LC7231, там должна быть единичка, если единичка есть, замкни эту ножку на корпус на секунду, если заработал, напишу что дальше смотреть, если на 12 ножке ноль, то выпаяй транзистор UQ5 если не появилась единичка, проверь резистор UR15, через него приходит плюсик с питания проца 5в.
16.12.2011 07:18 #6
После отпайки UQ5 на 12 ноге появилось 5 вольт, но мц всё равно молчит.
211 45
3 5
16.12.2011 13:53 #7
значит транзистор пробит, с ним пока не паримся, оставь его отпаяным и посмотри на 27 ножке напряжение P/SENSE, там должно быть 5в, если нет или завышено, то смотри стабилитрон AZD3 в блоке питания, он скорее всего пробит и дает короткое на общий, если пробит, проверь еще диоды AD14,15,16,17,18 и OD2, без стабилитрона не включай, завышенное напряжение пойдет на проц
21.12.2011 09:21 #8
Замеры напряжений в БП. VCC(12v)-0v, AQ3 э-12v, к-12v, б-0v; AQ4 к-12v, б-0v; AQ17 б-14,5v,к-0v, AQ11 э-9v, б-9v, к-0v; Анод AD10 соеденён с коллектором AQ3. P/sens-3.2v;
С диодного моста AD14-17.-36v; AQ13 б-20v, к-29v; Катод AD152-17v, Анод AD30-15v.
Все диоды и стабилитрон исправны.
211 45
3 5
22.12.2011 13:50 #9
по схеме написано что P/sense должно быть 5,1в, посмотри стабилитрон AZD3, если на нем тоже 3в, то скорее всего его нужно менять, можно конечно еще отключить от него нагрузку после кондера АС26, если напряжение поднялось до 5в, значит что-то его просаживает, нужно будет по очереди отключать всех потребителей этого напряжения
23.12.2011 09:08 #10
На делителе AR42,41 без нагрузки уже выходит 4,5v.
Спасибо тебе nero77. Я закрываю тему, похоже проц здох. Аппарат в сарай на запчасти, ни какой личной жизни из-за него.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:04.
