Обсуждение: Как устранить сульфатацию?
Страница 9 из 12
1 16
28.11.2021 21:03 #81
Проблема вовсе не в том, как соединить вторичные обмотки, а как определить начало такой комбинированной обмотки! С синфазностью у меня все в порядке- суммарное напряжение получается, то что требуется. А вот определить начало (то, что на схемах обозначается точкой) не получается.
746 345
23 1
28.11.2021 23:26 #82
где начало - где конец, ну ответ, он как бы очевиден. для меня по крайней мере. ты же должен вкурить тему. скачать свореня: почитать, осознать и сделать выводы - всего пару часов займет. если же кто то даст готовый ответ, на следующем трансе поезд загонишь в тот же тупик. но подсказку дам - разверни железо в прямую линию и покури тему - проверка полярности выводов обмоток.
ЗЫ. первую обмотку начало выбираешь произвольно. последующие привязываешь к ней.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
1 16
30.11.2021 18:24 #83
Скачал и прочел. Ну если говорить откровенно, то мое соединение было правильным. Значит причина отказа работы где-то в цепи управления тиристором VS1, то есть на катушку реле не поступает напряжение из-за открытия VT2, а следовательно нужно поиграться номиналом R14. Правильно?
746 345
23 1
01.12.2021 00:15 #84
с обмотками разобрался. это хорошо.сейчас почитай пост №6 и сравни со своей схемой. она прорисована по другому и в ней исправлены ошибки. не торопясь сравнивай. отмечай все связи на своей и на той, что в пост №6.
1 16
02.12.2021 20:02 #85
Спасибо за уделенное внимание! Коррекцию схемы из поста №6, как я уже указывал, я сделал. Диод VD3 перевернул, верхний вывод К1 соединил с анодом VS2 и т. д. Ниже измененная оригинальная схема, по которой я собирал устройство. Вот мои отличия от оригинала:
стабилитрон VD6- Д814Г (также пробовал 1N 4741A); транзистор VT3- МП26Б; диоды VD3 и VD4- использовал не Д9Е, а Д9Ж. Ну и реле МКУ-48 пока не удалось достать, поэтому в качестве временной проверки работы устройства поставил импортное на 24 В с одной группой контактов на первичку трансформатора, а + батареи соединил напрямую к R3, R4, анод VD3. Сопротивление обмотки реле 1,6 кОм, а у МКУ-48 должно быть 510 Ом. (?)
P.S. Вангую, цоколевка КТ117 у меня соблюдена!
Тип файла: jpg ZU.jpg (81.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось railmaster; 02.12.2021 в 20:10.
746 345
23 1
02.12.2021 21:25 #86
Сообщение от railmaster
ты конечно в курсе, что у ку 202 анод - это тот электрод, что крепится гайкой.
R7 уменьшить в половину.
1 16
02.12.2021 21:30 #87
Насчет R7 попробую. Вот еще что,- мне кажется или на схеме R9 стоит со звездочкой?
746 345
23 1
03.12.2021 13:14 #88
R9 подбирается ток через стабилитрон. если стоит 390, то не заморачивайся. обрати внимание на однопереходной транзистор кт 117. надо измерить режимы по постоянному току в крайних положениях резистора R8. и обрати внимание на подключение этого транзистора к схеме. эмиттер обозначается возле базы 1, а база 2 подключена к управляющему электроду тиристора. вроде наоброт должно быть. на этом транзисторе собран генератор. управление тиристором - частотоимпульсное.
1 16
03.12.2021 21:20 #89
R7 пробовал поставить 7,5 кОм, не помогло. Еще раз проверил трассировку и полупроводники на исправность- все ОК. Насчет кт117, я на таком уже собирал ЗУ, поэтому с цоколевкой вроде проблем не должно быть; у меня в схеме база1 подключена к R1, УЭ VS2, база2 подключена к R2, R6. Правильно? Да, режимы конечно измерю.
746 345
23 1
03.12.2021 22:21 #90
все верно. режимы по постоянному току ждем. осциллограф имеется?
Страница 9 из 12
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
