Принтер Canon LBP2900. Недостаточная плотность тонера для ЛУТ
Страница 5 из 6
1,221 83
480 0
05.08.2019 21:11 #41
Я его тоже модифицировал. Пробовал, как советовали в то время в Сети, печатать на факс-бумаге, и этим чуть не угробил здоровенный и дорогой (около 3000 у.е. на то время) корпоративный принтер. После всех этих пыток я зарекся использовать ЛУТ, съездил в Киев за фоторезистом, сделал ультрафиолетовый фонарь и приспособление для прижатия шаблона к плате и забыл о своих мучениях ...
144 21
5 0
06.08.2019 07:41 #42
Сообщение от kovigor
Пробовал, как советовали в то время в Сети, печатать на факс-бумаге...
Вот из-за подобных советов и умирают технологии. Наверняка их источником были продавцы техники.
Я тоже вначале по сетевому совету попробовал какую-то журнальную бумагу, но от неё тонер не отделялся естественно. Странно, но подобные советы живут до сих пор и кто-то их юзает.
http://oldoctober.com/
6 0
06.08.2019 08:54 #43
Сообщение от Kolobokk
Есть такой старичок 15 лет от роду
В импульсном блоке питания могли "подсохнуть" электролиты. Высокое напряжение при этом может колебаться.
6 0
06.08.2019 08:57 #44
Валик первичного заряда демонтировал. Обмотал его фольгой и попытался прозвонить между фольгой и валом. На шкале 200МОм ничего не показывает. Это нормально?
Так и должно, он несет статический заряд.
6 0
06.08.2019 09:52 #45
Чем он лучше Canon/HP...
У принтеров XEROX и его клона Samsung применяется двухкомпонентный тонер, состоящий из порошкового немагнитного красителя(который тоже называем тонером) и магнитного порошка - девелопера. Такой (старинный) способ печати дает более черный цвет по сравнению принтеров на однокомпонентном магнитном тонере таких как HP и его клоне Canon. Вот потому здесь советовали приобрести дешевый Samsung.
Кстати, на "мониторе" рекомендовали помыть девелопер и сменить тонер
В данном случае советовали помыть девелоперный вал, он же магнитный у HP/Canon.
Сообщение от Croma
Каким спиртом, в какой концентрации раствор, почему именно спирт?
Сорока процентный раствор этилового всегда под руками и других идей не возникает?
Тот кто видел дозирующее в катридже лезвие мог бы обратить внимание что к валу он прижимается с усилием. Так формируется дозированный слой тонера.
И если это усилие уменьшить, то слой станет толще.
Для этого ракель надо установить с прокладкой.
Можно водкой, можно и водой из под крана, можно и с шампунем. Если концентрация спирта будет высокой, то "слезет" верхний слой вала заряда. Со спиртом вал лучше отмывается. Для картриджей от принтеров Canon LBP-2900/HP LJ 1010 промывка вала заряда от нагара обязательна (с протиркой насухо и сушкой).
Значительное увеличение зазора у дозирующего лезвия приведет к образованию вуали при печати. Тут только метод проб и ошибок.
Если вы ко мне обратились, то у меня датчик температуры стоит. Напряжение я тоже контролирую. С повторяемостью результата проблем никогда не было. Я эту штука разработал, когда в трудные времена занимался мелкосерийным производством. И сделал это именно для стабильного выхода плат. А в данном случае просто совало два отрицательных параметра - недостаток тонера и отличная от предыдущей температура плавления. Скорее всего в этом тонере просто применяют полиэтилен другой марки
Если на утюге стоит датчик температуры (термостат), то напряжение, подаваемое на утюг, роли не играет.
В тонере не полиэтилен, там другой полимер. Но для каждого тонера своя критическая температура.
Поделитесь, какую температуру выставляете на датчике, и сколько кг/кв.см давит на плату.
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
06.08.2019 23:01 #46
Сегодня пил пиво в гараже ! В множестве ништяков амег 8/16 , пиков 16/18 Обнаруил вот это !
Тип файла: jpg PHOTO_20190807_004539.jpg (420.5 Кб, 0 просмотров)
1,221 83
480 0
06.08.2019 23:43 #47
1200 я никогда не использовал, а вот 2313 до сих пор дома есть, я с них начинал изучать AVR ...
144 21
5 0
07.08.2019 09:09 #48
Сообщение от verbatim1
Я снял эпюры со всех трёх валиков. Значения были похожи на те, что я нашёл в сети для другого принтера. В сервис мануале почему-то нет этих значений как и электрической схемы. Странно, принтеру сто лет в обед, а инсайдерской инфы нет. Такое ведь редко бывает.
По ссылке, размещённой выше, есть полный подобный отчёт о технологии, включая видео. Значения температуры там относительные, но по ним можно очень точно контролировать процесс.
64 24
35 8
08.08.2019 01:16 #49
У них нету АЦП ! А без него МК - как бы как спринтер без ноги, словно музыкант без слуха , словно шлюх@ без блохи )))) Как без носа дегустатор, как военный без значков, как безрукий м@струбатор как сортиры без очков !
1,221 83
480 0
08.08.2019 07:00 #50
C АЦП мой любимый - ATMEGA8, а в те времена это был его предшественник AT90S4344 ...
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
