Указатель напряжения Лоцман-2
Страница 5 из 5
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
24.11.2021 12:52 #41
Лоцман я думаю легче переделать на питание от ионистора, единственное как только будет работать 176лп1 при минимальном напряжении!? А вот контакт-55 сложней, там надо переделывать схему.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
739 340
22 1
25.11.2021 00:28 #42
зачем? с конденсатором работает и с ионистором так же работать будет.
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
26.11.2021 08:07 #43
Сообщение от spasatell
Аа... нюансы, ионистор всего на 5,5 Вольт! И схемные особенности приборов разные!
739 340
22 1
26.11.2021 11:31 #44
5 вольт это нижняя нижняя граница для микросхем по питанию. и потом размах сигнала генератора тоже будет не выше величины питания.надо ионистор взять с рабочим напряжением повыше. ну или два последовательно.а питание на ионисторе устанавливается стабилитроном. 176 серия рабочее напряжение 9 в. по факту от 5 до 12. но надежность та еще. и некоторые корпуса могут не завестись. 561 серия от 5 до 15 рабочие режимы
Аватар для g-zm
13 8
0 3
26.11.2021 19:14 #45
Я ж.. говорю нюансы. Которые ионисторы я вижу у нас в продаже все 5,5 вольт и размеры корпуса( ионистора и прибора) не позволяют впихнуть два ионистора. Второе схемные особенности я описал выше. Если создавать прибор с нуля тогда да можно поэкспериментировать.
739 340
22 1
26.11.2021 23:36 #46
сравни две схемы между собой. что бы было легче проводить анализ нарисуй обе схемы одинаково. на одних и тех же позициях расположи корпуса МС светиков транзисторов. за основу возьми контакт. а лоцмана подгони под его расположение. увидишь интересное.
Страница 5 из 5
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
