Как починить паяльник и нагревательные элементы?
Страница 1 из 3
1 73
14.03.2012 16:16 #1
Китайский паяльник Ya Xun 20w 220v можно ли починить? внутренности находятся в керамической трубке (см.фото)
Имеется резистор 9w 10Ком можно ли из него сделать маломощный небольшой паяльник? Читал как делали паяльник из мощного резистора, но он был в виде трубки...
Тип файла: jpg 110320121320.jpg (592.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 110320121321.jpg (421.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось THEDOGG; 14.03.2012 в 16:23.
1 73
14.03.2012 16:31 #2
Перегорела нихромка на паяльнике ПД40 - 40W 220V.
Можно ли припаять небольшой отгоревший кусок нихромовой проволоки к той что осталась и после намотать её обратно?
http://i29.fastpic.ru/big/2012/0314/...3d4153b171.jpg
http://i29.fastpic.ru/big/2012/0314/...974e1683e9.jpg
2,199 487
16 2
14.03.2012 16:34 #3
Дядюшка Чон-Ду-Хван не любит когда лезут в его дела(это тебе не ЭЗН25\40\90 на сов. паялы (элемент замены)-по моему Радяньска Украйна в свое время лепила...).Так что бери такой-же паяльник,и переставляй...А если серьезно-поставь регулятор температуры-помогает!(или у чинов сеть реально 150\170В,или опять экономят-хотя привозили из поднебесной и норм.-но для внутр.пользования...) THEDOGG-неперестаешь удивлять своей скорострельностью-пока писал-ты 3 поста умудрил.Не мотай ни чего-ЭТО 220 и оно иногда УБИВАЕТ!...
1 73
14.03.2012 16:39 #4
От нагревательного элемента китайского термопистолета оторвались провода, можно ли как нибудь их приделать на место (см.фото)
Тип файла: jpg 110320121323.jpg (540.4 Кб, 0 просмотров)
1 73
14.03.2012 16:46 #5
Я по компьютерной части хорошо, потому и пишу юыстро, а вот по радиотехнике совсем плохо, если я про компьютер очень редко задаю вопросы на форумах, то по радиотехнике наоборот очень много, так как и спросить, то не у кого, никто таким щас не занимается, раньше были люди, а щас все говорят проще купить новое, но суть в том что купить может каждый, а вот сделать самому или починить это достижение хоть и небольшое, если получаешь от этого удовольствие то смысл есть покапаться было бы время...
1 73
14.03.2012 16:48 #6
Китаёза неделю продержался и сдох (оставил включенным на некоторое время) 300р выложил обидно, даж когда покупал сто раз подумал брать не брать
1 73
14.03.2012 16:53 #7
Не мотай ни чего-ЭТО 220 и оно иногда УБИВАЕТ!... - Спасибо что избавил от морроки с ним Я предпологал что ты ответишь именно так и потому спрошу - Получиться ли переделать его на меньшее напряжение? из источников питания 36в, 27в, и 12в на какое нибудь из этих, я так понимаю нужно оторвать от того что есть еще половину нихромки примерно ?
Дело в том что такой паяльник не один палёный, паяльников накопилось 5шт.
3шт на 40вт,
1- на 60вт,
и один самодельный 18в 32вт
Последний раз редактировалось THEDOGG; 14.03.2012 в 16:59.
2,199 487
16 2
14.03.2012 16:54 #8
Задайся вопросом THEDOGG(можно я тебя СОБАКОМ буду называть?-так удобней)почему термоэлемент пришел в такое состояние?Если есть фен-нагрей устр-во-пристройкой вниз(дай стечь китайским соплям).Затем прозвони его-если больше150 Ом показывает(на корпус ни в коем случае) можешь чеканить выводы(чеканить-это важно!).Удачи.
1 73
14.03.2012 17:04 #9
Да можно Ответ очевиден. 220 не надежное дело, нужен стабилизатор, который я совсем не вовремя откопал, когда уже перегорели все имеющиеся паяльники на 220, но теперь тольклько через стаб а вот привычка на долго оставлять паяльник включенным не ушла
1 73
14.03.2012 17:08 #10
Пристройкой это там где жало? И в смысле "на корпус ни в коем случае" ?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
