Всеволновый радиоприемник Janetta (Радио 11-1972)
Страница 2 из 6
12 2
1 1
19.01.2018 20:20 #11
Сообщение от Iroha
на СВ скорее всего общероссийского вещания нет
У нас СВ диапазон пустой, как и КВ, всего несколько станций. Помнится зимой раньше так же на КВ было мало станций, только поздно ночью, летом полно.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
21.01.2018 11:57 #12
Китайцы должны быть, . попробуйте послушать на другом приемнике.
Ad gloriam
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
12 2
1 1
21.01.2018 15:35 #13
Китайцы есть 49м 25м 19м ,16 и 13м почти пустые. На 25 больше всех, в основном китай, нашёл радио Японии на русском языке, это днём и то очень слабо, как то волнами. Ночью наверно будет больше.
769 252
46 1
21.01.2018 23:05 #14
Nиколай, самое лучшее время для радиоприема - ясный, зимний, морозный вечер.
и
12 2
1 1
02.02.2018 14:30 #15
Подскажите, у приёмника общий провод (корпус) плюс, в блоке УКВ, общий минус. Как объединить их вместе. Я применил трансформатор и небольшой каскад усиления. Всё работает, но качество звука не устраивает, плосковато. Как правильно включить между ними каскад на транзисторах?,
94 107
32 14
02.02.2018 22:21 #16
Сообщение от Nиколай
в этом случае чтоб обойтись без транса нужно питать блок укв и сам приемник от разных не связанных между собой источников. ими могут быть или группы батареек/акумуляторов или разные обмотки одного транса с выпрямителями разумеется
12 2
1 1
03.02.2018 08:00 #17
Я питаю его как от батареек, так и от транса. Для ФМ отдельный стаб на 5 Вольт с плюсом на корпусе и весь блок отделён от общей земли приёмника.
94 107
32 14
10.02.2018 07:23 #18
ну так в чем проблема?
12 2
1 1
10.02.2018 21:26 #19
Да не в чём. всё заработало нормально, только когда разделительные применил неполярные. С полярными не в какую.
12 2
1 1
25.06.2018 10:36 #20
Вот такой аппарат получился. КВ, начиная с 13м до 49м, плюс СВ диапазон, это в АМ тракте. Блок УКВ встроил от "Риги 111" с переделкой на ФМ . УНЧ не такой, как в схеме В Вейса, чуть посильнее. Приёмник работает, как от сети (12В), так и от батареек (9В). В покое потребление в АМ тракте около 15 ма, в УКВ ФМ чуть больше. По КВ диапазону, на 13 метрах почти пусто, попадалась единственная станция в определённое время. Начиная с 16 м появляются, особенно ближе к вечеру радиостанции в основном китайские, как на русском, так и на своём в основном одна Азия и Япония. Всех больше станций на 25 - 31м. СВ у нас пустой, к вечеру в начале диапазона те же китайцы. На УКВ 11 программ с хорошим качеством звука.
Тип файла: jpg DSC07497.JPG (1.46 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07494.JPG (1.17 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
