Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 50 из 61
2 2
05.02.2018 23:15 #491
Сообщение от stream.3
Вот только, что до 46 а/ч емкость , Но как индикатор, меня вполне .....! Или покупать китайский, тот что показывает V и A.
А это меня и не устраивает. Зарядка у меня для лодочного АГМ аккумулятора, и постоянно отслеживаю сколько АКБ взял А/ч и сколько у него есть еще емкости разрядником но периодически , чтобы знать сколько могу проплыть под электромотором..Поэтому мне надо индикатор с
вольтажом, амперами, А/ч и временем, без каких либо установок емкости АКБ, ведь мы не знаем какова емкость на самом деле...А ток устанавливал если есть время 0.05 С, если нету то и 0.1
В заряднике стоит ограничение по вольтажу 14.1 вольта, уже при них начинают хлопать клапана, как ток упал до 0.2-0.3 вольта держу на подзаряде еще около 2 часов. Первый АКБ АГМ касил Китай прослужил 8 лет и еще у него емкость была минимум 85 % . но его у меня увели...
Плюс рыбаки с рыболовного форума и друзья приносят тоже лодочные АКБ для проверки..
67 2
21.02.2018 09:40 #492
Здравствуйте, вижу пока меня небыло на этом форуме много возникло вопросов, одним из которых является точность измерения емкости. Если Вы понимаете емкость аккумуляторах измеряется в ампер/час, поэтому отклонение точности одного из этих значений будет сказываться на результатах Ваших показаний индикатора.
Не верьте заводской калибровочной константе, уход частоты контроллера с ней иногда достигает 20% (как-то было PIC16F628A c внутренним низкочастотным генератором 49кГц (по даташиту) работал на частоте 57кГц), поэтому советую каждый камень проверять на точность внутреннего генератора. Гдето в 4хх постах я уже рассказывал как это делать, зашиваешь минипрограмму в контроллер и смотришь какая частота на одном из выходов контроллера (определяешь сам в программе), меняя ручками константу проводишь повторный тест, пока не добьешься нужной частоты. Частота на выходе делится на 10, 100 или 1000, сам указываешь в программе. Меряем частотометром или даже DT9208A.
187 79
69 13
21.02.2018 10:10 #493
А внешний кварц ? ... не решит проблу ?
Я в программировании например не спец ... мне что терь не собрать его ... тогда на кой оно надо ???
67 2
21.02.2018 10:14 #494
Что касается измерения тока, все так-же зависит от точности входного делителя и стабильности Вашего источника опорного напряжения. В начальной схеме я использовал светодиод в качестве ИОНа, теперь я заменил его на TL431, аналог регулируемого стабилитрона с более стабильным напряжением, практически не зависящем от тока и температуры окружающей среды.
Прыгающие показания вероятно у Вас возникают из-за больших пульсаций в измеряемой цепи, например если используется импульсное зарядное устройстро или зарядник с тиристорным управлением тока заряда. Устройство измеряет ток только 1 раз в секунду, в какой из моментов пройдет ток заряда - неизвестно, поэтому советую устанавливать фильтры на входах ИОН и входной цепи измерителя тока.
67 2
21.02.2018 10:15 #495
В устройстве нет свободных выводов под подключение кварца.
67 2
21.02.2018 10:21 #496
Я в своей жизни собрал только одно устройство с микроконтроллером, взятое из просторов интернета, которое небыло необходимости дорабатывать под свои нужды, поэтому знать и уметь выполнять элементарные действия (раз уж взялся за микроконтроллер и программатор) надо.
Пробуйте тогда подобрать камень с точностью работы часов, которая Вас удовлетворит. У меня с моими ручными настройками время за 1 час уходило не более 5 секунд.
67 2
21.02.2018 10:31 #497
Отвлекся, продолжу начатое, раз уж заговорил о точности показаний данного прибора, то обратите внимание, что шунт амперметра установлен в цепи измерителя напряжения, который в свою очередь вносит искажения в результаты измерения напряжения. Допустим при максимальном токе нагрузки 10А и шунте в 0,1Ом на нем упадет напряжение 1В, что в свою очередь внесет искажения реального напряжения. Считаю, что данная схема незакончена и требует шунта с меньшим сопротивлением (например 0,01ом) и установки в измерительной цепи тока дополнительного усилителя на операционном усилителе, таких в нете предостаточно. Если есть желающие модернизировать данную конструкцию - пожалуйста. Для тех, кому напряжение не имеет значения то устройство подойдет.
67 2
21.02.2018 10:37 #498
Максимальная устанавливаемая емкость в 46А/ч - это условное значение, программно в режиме "Источник напряжения" прибор может измерить и большее значение емкости до 92, на практике не проверялось, нечем. Тестирование программы в протеусе на пределе тока в 10А, до значения 46А/ч заняло около 5 часов непрерывной работы симулятора, поэтому если есть возможность проверить работоспособность измерителя в верхнем диапазоне - пожалуйста откликнитесь о результатах, расширить диапазон в режимах "Заряд" и "Разряд" не проблема.
67 2
21.02.2018 10:44 #499
Ув.Валера_кип, моя версия устройства в режиме "Источника напряжения" как раз и выполняет то что нужно, точнее не выполняет контроль тока и напряжения, а просто производит измерения и отображает нужный результат (ток, напряжение, текущую емкость и время). Если Вам мало емкости в 46А/ч (92А/ч - не подтверждено практикой) есть версия прошивки под ток 100А (дискретность 0,1А, ммксимальная емкость 460А/ч, естественно шунт 0,01-0,03 ом)
2 2
21.02.2018 15:18 #500
Иван, на следующей неделе точно а может и на днях попробую прошивку 46 А/ч, но это будет последнее Есть собранные на этом пике но LCD схемы, надо проверить на сколько они точны...Но их ставить в мои корпуса так не хотелось бы...портить корпуса...Это разрядник, зарядник в таком же корпусе, копия можно сказать..
Тип файла: jpg IMG_20180211_133605.jpg (732.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180211_141020.jpg (653.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 50 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
