Схема для шагового двигателя ДШИ 200
Страница 1 из 4
22.08.2012 23:33 #1
Нужна проверенная схема для шагового двигателя ДШИ 200 чтоб на оборотах 200-300 бо\мин получить максимальную мощность на валу желательно без контролера.СРОЧНО....СПАСИБ� �.
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
23.08.2012 08:35 #2
Любой четырехфазный генератор с мощными ключами. Можно, например, на часовой микросхеме спаять с внешним генератором. в 176 серии есть такая, уже номер подзабыл.
Школа 1329 у нас интересно! Приходите к нам в экстернат.
114 11
5 2
23.08.2012 13:41 #3
Не занимайтесь изобретательством. L297 c четырьмя ключами IRL530N.
Полушаговый режим. импульсы подать с простейшего генератора.
Подстройка тока и его стабилизация. Если хотите вместо ключей L298.
Единственный недостаток более сильный нагрев у L298 - 0.55ом
IRL530N- 0.15ом Но для вашего случая это точно не важно.
У меня было ШД 1ом и 40вольт и терпимо.
23.08.2012 14:05 #4
Сообщение от Petorosyan_Geprg
Нужна проверенная схема для шагового двигателя ДШИ 200 чтоб на оборотах 200-300 бомин получить максимальную мощность на валу желательно без контролера.СРОЧНО....СПАСИБ� �.
Журнал "Радио" №12 1988 г. Применение микросхем К176ИЕ12, ИЕ18.
498 352
141 0
12.09.2012 11:23 #5
.........PBL3717 + ла3 + тм2...........и все..........
2,193 1,125
12.09.2012 17:04 #6
Petorosyan_Geprg
С ДШИ200, при таких оборотах, Вы не получите сколь нибудь значительного момента. Разогнать его до 200-300 об/мин возможно только плавным повышением тактовой частоты. Но момент будет мизерный. Есть схемы позволяющие разогнать ШД до 10000 об/мин.,
18.09.2012 16:13 #7
2 Гуру - частота приемистости ДШИ200 по паспорту 1000 гц. 300 об/мин=5 об/сек - это совсем небольшая скорость, момент будет нормальный. Опять же ДШИ200 бывают -1,-2, -3 , отличающиеся моментом. Хотя, конечно, плавный разгон весьма желателен, чтобы ударов не было.
2,193 1,125
18.09.2012 17:08 #8
при 1000Гц в лучшем случае двигатель сможет только тронуться. В паспорте на него есть все необходимые данные. http://scope.narod.ru/starlab/DSI200.htm
114 11
5 2
18.09.2012 23:06 #9
Уважаемый Гуру.
Складывается ощущение, что вы только теоретик.
Особенно понравилась ваша блистательная фраза
Конкретики ноль.
Поэтому придётся осветить кратко некоторые моменты.
О герцах вести разговор некорректно. Без указания режима работы ШД.
Шаговый или полушаговый.
Самый удачный полушаговый по стоимости и характеристикам и простоте реализациии. И легче переход через резонанс.
Частота преемственности - до стартует, свыше - можно достичь только с разгона. Ударов при пуске до частоты преемственности нет. Можно не бояться. При пуске свыше будет стоять и пищать.
При использовании специализированных микросхем типа L297
Происходит стабилизация тока от частоты и при запасе по напряжению
можно компенсировать аппаратно падение момента от скорости.
Пробовали 1-омный ШД запитывать 90в ток был выставлен и держался 0,8-1,0 А во всём диапазоне скоростей.
Но появились жесткие призвуки, транзисторы полевые дороже, сопротивление канала выше, нагрев сильнее (блоки полусерийные), транзисторы должны быть на удвоенное напряжение питания. И отказались и оптимально остановились на 40вольтах.
Микрошаг не рассматривался - блоки для настольных фрезерных станков
и стоимость должна быть минимальной и полушаг всех устраивал.
Самые скоростные ШД у которых сопротивление обмотки ниже.
С 4 или 8 ом о скоростях лучше забыть.
498 352
141 0
19.09.2012 17:11 #10
........приемистость ЩД ето не об/сек и не об/мин............ето честота следования переключения намоток........так-что 1000 Гц ето не 1000 об/мин......тем более не 1000 об/сек........обично время разгона ШД 0,05 - 0,2 секунд..........все зависит от обстоятельств.......если хотим и мощность и точность то без контролера необойтис......если чем-то можно немного пренебречь, то вполне работоспособни схеми по-простче........
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
