DSN-VC288 китайский вольтамперметр
13.01.2019 23:22 #1
Всем привет. Есть 2 штуки китайского вольтамперметра VC288 и оба ведут себя одинаково плохо, а именно: при изменении напряжения на выходе бп, приборчик очень медленно меняет показания. Питание на прибор подаю от отдельного источника на 12 В, от этого же источника еще запитана защита бп и схема вкл.вентилятора охлаждения вых транзисторов. Подскажите, это брак, или можно исправить, чтоб он быстрее реагировал ?
Прибор такой
Тип файла: jpg 1.jpg (131.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (129.1 Кб, 0 просмотров)
1,421 141
542 266
13.01.2019 23:55 #2
Сообщение от pavik16
2 штуки и обе брак? Нереально ... ничего ты не сделаешь ... ПО не перепишешь
13.01.2019 23:59 #3
Сообщение от KRABIK
В описании на него сказано, что обновление показаний 100мс/раз
1,421 141
542 266
13.01.2019 23:59 #4
http://forum.cxem.net/index.php?/top...5%D1%82%D1%80/
14.01.2019 00:08 #5
Ну да, это я спрашивал.
1,224 84
480 0
14.01.2019 01:49 #6
Это норма, наверное, а не брак. Исправить - только одним путем. Написать свою прошивку (если схемотехника позволит путем изменения одной только прошивки поднять быстродействие) ...
Может, вам лучше подойдет осциллограф ? Хотя бы старый, советский. С ним вы гораздо больше увидите ...
1,233 65
59 33
14.01.2019 06:46 #7
Да, эти с подстроечниками для юстировки показаний - тормозят. Их есть ещё несколько видов. Есть без подстроечников(или с одним - не помню), цвет светодиодов индикации и тока и напряжения - красный. Те работают более шустро.
14.01.2019 11:31 #8
Да, ali это лотерея. И ничего не сделать. По ютубу смотришь, у людей шустро реагирует, а тут..., да еще 2 штуки бракованых.
1,224 84
480 0
14.01.2019 14:27 #9
А что вы от этого прибора хотите получить ? Для обычных измерений достаточно мультиметра. Если нужно просто посмотреть сигнал на линии питания, то лучше всего взять осциллограф. Если нужна запись сигнала в режиме "магнитофона", то это умеют делать, опять же, осциллографы (хоть и не все). А эта штука зачем ? Вмонтировать в системник и смотреть напряжения ? Так для этого одного обновления в секунду предостаточно.
Итак, для чего он вам, если не секрет ?
14.01.2019 17:03 #10
Сообщение от kovigor
Для регулируемого БП 0-26В 0-3,5А
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
