Товарищи нужен Ваш хелп
Заблокировалсь дверка намертво ( пару раз была ошибка F:61 ложное срабатываение УБЛ) 1. Дверку удалось открыть прочитав инструкцию Потянув в низ за красный язычок посатижами вниз. Аварийное открытие дверки http://info4help.ru/manuals/bosch/stiralnie-mashiny/b.. 2. После этого снял уплотнитель и засунув голову в барабан -) посветим туда телефоном ***128522; посмотрел все ли на месте? Провода нормально пластиковый кожух на месте... Пошевелил все проводочки ( у блока управления и у блокиратора дверки. 3. УРА! дверка не блокируется и открывается нормально НО! 1. при выборе любой программы, и нажатии на кн ON/Off машинка пищит два раза. И ничего не происоходит... ужос.... что это за ужос.... что еще можно пошевелить????? Как войти в сервисные тесты тоже не могу найти, есть в интернете для предыдущих моделей, для этой нет :-(( Помогите плизззз |
Не могу запустить автоматический тест (памагите)
Продолжаю исследовать проблему
Ура нашел технический мануал для машинки тут http://www.rembittex.ru/bosch/testprog_was20440.PDF Вошел в меню, предыдущая ошибка F:61 Тут нашел подробное руководство как снять УБЛ http://www.azbuka-service.ru/ru/arti...h/article/178/ Но запустить теставтоматический не получается. Интересно может быть как то надо сбросить эту ошибку и тогда машинка заработает... Блин есть тут кто кто знает что делать :-=((( |
Странно, ошибка не сбрасывается... ( или сброс имеется ввиду что она не мигает постоянно?
А где можно купить для боша недорого УБЛ? И сколько может стоить его замена? Боюсь вдруг не убл а весь мозг полетел :-(((( А можно его как то закоротить, что бы он всегда был как бы закрыт :-))) У вас случайно нет под рукой УБЛ? |
Инструкцию техническую брал тут
http://www.rembittex.ru/bosch/testprog_was20440.PDF но почему то тесты не проходят, может быть потому что дверка не блокируется? |
Итак продолжение истории.
1. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 3300р (Айсберг) 2. Позвонил мастер, я попросил его уточнить столько стоит ремонт и замена УБЛ. Перезвонил через час - 2300р (Немецкий какойто мастер сайт) Но не было в наличии УБЛ. По телефону он попросил повторить все действия и рассказать, что происходит Вы не поверите, замок щелкнул и машинка пошла работать! Сижу счастливый. Но программа выполнения оканчивается странно, одинарный щелчок УБЛ и стоит на ожидании программа которая была завершена. Раньше пищала два раза... блин что то там не просто. ( что то видимо УБЛ глючит, как то его надо разобрать и пошевелить правильно :-) |
