MOSFET не закрывается полностью
Страница 1 из 3
19.02.2018 14:35 #1
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении следующей проблемы.
Микроконтроллер PIC12F629 включает нагрузку посредством КП505А (н-канал). Устройство, включая нагрузку, питается от автономного источника 3 В. Выход МК подключен непосредственно к затвору. Нагрузка, как и положено, к стоку.
В принципе устройство работает, но замечено, что после первого открытия полевик полностью не закрывается. Так, после включения питания ток нагрузки 0. После подачи логической единицы с выхода МК на затвор, транзистор открывается, и ток нагрузки становится 1-1,5 А, а после смены лог. 1 на 0 ток не падает до 0, а остается на уровне 0,15А. Замыкание затвора и истока накоротко пинцетом не помогает. Помогает только отключение питания. Транзисторы менял - все тоже самое. Напряжение питания увеличивал - не помогает.
Как думаете, почему не закрывается мосфет?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
125 51
4 15
19.02.2018 16:23 #2
Сообщение от тмю
Здравствуйте.
1.включить половой транзистор через буфер.
2. осциллограмму в студию.
3.какой нахрен пинцет?
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW. Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
2,193 1,120
19.02.2018 17:30 #3
тмю,
Вы хоть смотрели характеристики транзистора? Если нет, то - http://www.wheelremote.ru/datasheets/kp505.pdf
Обратите внимание на допустимый ТОК
19.02.2018 20:16 #4
gurnik, зачем осциллограмму? Транзистор работает в статическом режиме.
Металлическим пинцетом я соединял затвор с истоком, чтобы разрядить моп-переход полевика в надежде, что он полностью закроется. Что даст буфер, ведь выходной каскад МК должен выполнять функции, которые выполняет буфер.
19.02.2018 20:18 #5
Сообщение от lllll
тмю,
Конечно смотрел. Ток до 1,4 А, в импульсе до 5 с лишним.
174 59
14 2
19.02.2018 20:40 #6
Сообщение от тмю
Что за нагрузка? Не индуктивная? Может при закрывании превышается максимально-допустимое напряжение сток-исток.
Или при ёмкостной нагрузке в момент открывания превышается максимально-допустимый ток?
2,193 1,120
19.02.2018 21:23 #7
тмю, возможно наблюдается Защелкивание КМОП структур
Подробно http://lektsii.com/1-10119.html
или в книге Импульсные устройства на полевых транзисторах (изд. ДОДЕКА)
20.02.2018 07:09 #8
Сообщение от AMC
Нагрузка - электродвигатель, но и при замене его на лампочку все то же самое.
20.02.2018 07:16 #9
Сообщение от lllll
Прочитал статью по ссылке. Да, видимо это тот самый эффект. Почитаю еще и книгу, и начну, наверное, с того, что впихну емкость (места очень мало, устройство вставляю в игрушку), а потом попробую другой мосфет поставить. Однако трудно подобрать полевик с низким пороговым напряжением затвора - питание ведь всего два элемента АА, а ведь хотелось бы еще, чтобы игрушка работала вплоть до глубокого их разряда.
О том что получилось отпишусь.
Спасибо.
187 79
69 13
20.02.2018 09:22 #10
... и ничего про выход 12f629 ...
Страница 1 из 3
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Оценка этой теме
Оценка этой теме:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
