Музыкальный центр Samsung MAX-WL85
22.01.2014 11:19 #1
Здравствуйте. Перестал подавать признаки жизни музыкальный центр SAMSUNG MAX-WL85. Не включается, в дежурный режим не входит, светодиоды не светятся.
Проверил питание на L4959. Выходные напряжения все есть:
на выводах 3 - 5.6v; 9 - 8.6v; 11 и 1 - 12v; на управляющих выводах 8,7,5 по 3.6v постоянно.
Подскажите пожалуйста куда двигаться дальше? схема в приложении.
Тип файла: djvu SAMSUNG MAX-WL82.djvu (340.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось tehniks; 22.01.2014 в 11:52.
8 0
23.01.2014 10:51 #2
Начни с простого: на морде UIC4 78L05 должна выдать 5В, питание на UIC1 LC8654 pin 18 и при его наличии ресет на pin 12 и генерацию на кварце. Также не мешает посмотреть на материнке CIC1 M66010 pin 32 что там делается. может усилок пробит...
23.01.2014 11:10 #3
Абсолютно согласен с Алексом!
Я обычно начинаю с фотоприёмника - его сразу видно. Если 5 вольт нет - ищу разрывник.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
23.01.2014 13:04 #4
Чато окисляються кнопки(микрики)внутри,жмеш, а контакта нет.Бонально конечно,но проверить стоит.
8 0
23.01.2014 16:59 #5
Сообщение от сашандр
Да, такое "западло" довольно часто попадается, особенно на аппаратах старше 5 лет. Однако в данном случае при подаче питания аппарат должен по идее хотя бы засветить светодиод "стенбай" или как они ещё любят начинать демо на экране играть
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
23.01.2014 19:23 #6
Сообщение от tehniks
Проц не работает, вот и двигайся в его сторону. Все условия его работы в гугеле поищи, проверь и сюда положи.
23.01.2014 23:19 #7
Благодарю Вас всех за помощь . Проблема наверняка в процессоре. Питание везде в норме, без отклонений. Немного поковыряю проц., но скорее всего это окажется выше моей квалификации. Чиниться аппарат будет однозначно, скорее всего в мастерской. По результатам обязательно отпишусь.
P.S. побывал на форуме ESpec остался очень неприятный осадок от происходящего там хамства.
2,199 487
16 2
23.01.2014 23:24 #8
Еспек-это как прививка,не всегда нужная и полезная.(но имеет место быть...).Проверь генерацию кварца возле проца(если не чем-подкинь сторонний).Удачи.
Аватар для SHUR66
310 206
6 5
24.01.2014 01:07 #9
Сигнал P-SEN (5v) от БП есть? И что значит " сигналы управления на L4959 - постоянно" ? Там должен быть только STB 12v, а только при включении, после подачи POWER, появляться напруги в зависимости от устройства.
Да, ещё, кнопка может наоборот - залипнуть, тогда ни одна работать не будет...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
