Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2019 Vincent Himpe EDN Схема на Рисунке*1 обеспечивает защитную блокировку, которая перед включением реле проверяет нажатие двух кнопок. Если нажать две кнопки, включится реле.
Мне видится не очень высокая надёжность схемы. Что если в кабель, идущий до кнопок, попадёт влага? Или в контакты кнопок. В какой-то момент сопротивление этого влажного участка может оказаться как раз в окне срабатывания компаратора, и реле сработает. Как бы не привела эта влага к человеческим травмам при самопроизвольном включении агрегатов от этого реле.
Если копнуть ещё глубже, подобные устройства безопасности исполняют на основе двух независимо работающих контуров (цепей). Если один из контуров будет разомкнут - схема выключается и не включится, пока не произвести её сброс отдельной, ещё одной кнопкой. Вот это будет безопасность по всем правилам, на уровне. А в этой схеме входной канал у двух кнопок - един, и теоретически подвержен ложным срабатываниям. |
[QUOTE=dimmich;322739]Мне видится не очень высокая надёжность схемы.
Если копнуть ещё глубже, подобные устройства безопасности исполняют на основе двух независимо работающих контуров (цепей). Если один из контуров будет разомкнут - схема выключается и не включится, пока не произвести её сброс отдельной..... Если с 1 частью Вашего ответа совершенно согласен, то со 2, увы. Подобные схемы в 95% ставят на станочном оборудовании, допустим пресс, рубка металла (что бы человек выставил заготовку и положил обе руки на кнопки), при обычном последовательном включении цепь замкнется. Некоторые "умники" хотят денег и просят электриков заблокировать 1 кнопку, хотя в последние 20 лет этим и производители изделий не брезгуют, это повышает производительность, но нарушает технику безопасности. Затем рубятся пальцы и пострадавший обвиняется, что смотрел не на деталь, а на соседние сиськи - поэтому и выхватил и дальнейшая жизнь без пальцев - его проблемы. |
Ответ |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
