Помощь в интересной специфической адаптации TFT монитора
11 3
4 3
21.10.2019 09:17 #1
Всем доброго времени суток!
Возникла интересная проблема, которую очень хочется решить. У друга на шиномонтажке есть старый немецкий балансировочный стенд. Информацию отображает ЭЛТ английский монитор MICROVITEC BD4 7TU(14VC6PLS3), которому "100 лет в обед". Началось все с его ремонта, но не суть. Он сейчас работает, но уж очень подуставший кинескоп. Было решено заменить английского товарища на более-менее современный TFT монитор.Кандидатом выступил первый попавшийся под руку Yakumo TFT 17 780
Теперь технические подробности.
На родной ЭЛТ монитор приходят следующие сигналы с материнки стенда:
Синросмесь с частотой строчной развертки 15,625 кГц и, соответственно кадровой 50 Гц
и одельно R, G, B сигналы.
Для работы с TFT монитором решено было вывести параллельно со штатным разъемом разъем VGA.
Но поскольку на разьем VGA подаются отдельно строчные H (13 вывод) и кадровые V (14 вывод) был собран разделитель- ковертор синхроимпульсов на ИМС LM1881.
Вроде бы, задача решена, но не тут-то было! Yakumo наотрез отказывается отображать информацию на экране. Причем уровни сигналов видео и синхро совершенно приемлимые для VGA интерфейса, что видно из осциллограмм.
TFT монитор полностью рабочий, и весело откликается на сигналы моего DEOGEN генератора на ATtiny.
Однако! Deogen не вырабатывает частоты строчной разыертки 15,625 кГц. Может все дело в этом? Может быть сам TFT монитор не хочет синхронизироваться на таких частотах(пишет - СИГНАЛ ОТСУТСТВУЕТ).
У кого есть конструктивные мысли по решению проблемы?
С предложениями лезть в материнку станка не принимаются!
И еще. Буду благодарен тому кто укажет на инфу о сервисном режиме Yakumo TFT 17 780.
Тип файла: jpg H_15625Hz_4V.jpg (892.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg RGB_1,5V.jpg (943.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg V_50Hz_4V.jpg (892.3 Кб, 0 просмотров)
1,216 82
480 0
21.10.2019 21:42 #2
Это не подойдет ?
https://www.google.com/search?source...30.Fs8WgH7SqFc
https://www.hdretrovision.com/blog/2...ting-the-stage
2,193 1,123
21.10.2019 22:29 #3
смотри стр.7 (лист 4)
https://www.manualslib.com/manual/40...?page=7#manual
125 51
4 15
22.10.2019 20:55 #4
Сообщение от standycrow
Возьми телевизор, а не монитор!
tft, vga, адаптация, синхронизация
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
