OKW: приборные корпуса из Германии
Исследование надежности внешних источников питания для USB HDD
Страница 1 из 5
Аватар для sergeesn
21 9
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
06.02.2010 22:16 #1
иследования ненадёжности внешних источников питания для USB HDD (боксов для жёстких дисков подкючаемых через USB)
Доброго времени суток всем
тема такая:
- крякнул последний блок питания от ЖД (USB HDD), у меня их было 4шт. в месте с ЖДешниками (разных моделей) которые работали круглосуточно.
Все БПэшники крякали с интервалом примерно в 12 мес. (+/- 3мес.)
Срисовал схему последного палёного БП, на взгляд все они построены по схеме одиночного однотактного прямоходового автогенераторного преобразователя на полевиках (ну или почти все).
попытка разобратся и починить БП ни к чему не привела. прозвонил элементы они оказались исправными.
Но тем неменее БП (зараза) упорно не желал запускатся, сразу коротил т.к. привключении в сеть на затвор подавалась напруга и он коротил.
заводился при условии если затвор транзюка коротить на землю.
Ни как не врублюсь как он вобще раньше работал.
вот схема
вопрос такой - почему не запускается генератор??? Может кто поможет советом.
Тип файла: png ИИП for HDD.png (4.0 Кб, 25 просмотров)
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 06.02.2010 в 22:39.
Аватар для DmitriyVDN
617 131
34 9
06.02.2010 22:51 #2
смотрите оптрон el817 и управляемый стабилитрон KA431AZ
с них приходит импульс на отключение
схема подключения оптрона вызывает сомнения срисовали правильно?
Аватар для sergeesn
21 9
06.02.2010 23:05 #3
на счёт правильности не берусь утверждать, возможно есть ошибка.
но суть не в этом.
а втом почему не пускается генератор а транзюк переходит открытый режим и висит так пока незакоротишь затвор на землю.
странник
617 131
34 9
06.02.2010 23:12 #4
оптрон проверяли?
Аватар для sergeesn
21 9
06.02.2010 23:17 #5
нет. но щас уже безполезно. я вчера нечаянно всю высокую часть коротнул.
завтра посмотрю на этот el817
странник
60 14
3 0
06.02.2010 23:20 #6
sergeesn
Если, как Вы пишете, транзюк переходит открытый режим произойдёт замыкание источника по цепи: +питания\ обмотка т-ра \ транзистор \ R3 \ - питания. В результате должно произойти К.З.
Обмотка в левом нижнем углу ДРОССЕЛЬ или СЕКЦИЯ трансформатора?
Проверте отображение цепи +5 и +12 (справа в середине) какая-то ошибка.
Последний раз редактировалось llllll; 06.02.2010 в 23:26.
Аватар для sergeesn
21 9
06.02.2010 23:27 #7
да оно так и было бы.
но у меня есть одно золотое правило - всегда предохранятся.
чё я сделал. БП я включал через лампу накаливания 75вт.
вобмотка в левом углу это транс (катушка связи)
да я тож когда срисовывал внимание обратил. но оно соответствет истине.
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 06.02.2010 в 23:32.
617 131
34 9
06.02.2010 23:30 #8
llllll полностью с вами согласен
sergeesn если оптрону каюк то стабилитрону тоже
по этой ссылке схема на БП самсунга по ней будет понятней как это работает
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...3&d=1262446771
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.02.2010 в 23:36.
Аватар для sergeesn
21 9
06.02.2010 23:37 #9
про какой стабилитрон идёт речь? ZD2?
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1265488644
да и почему оптрону сразу каюк? чё на всех 4х тогда?
на одном из блоков сгорели выходные стабилитроны защищающие ЖД от перенапряжения, вот уж там то точно ел817 крякнул. завтра проверю.
Тип файла: png Копия ИИП for HDD.png (16.5 Кб, 9 просмотров)
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 06.02.2010 в 23:43.
617 131
34 9
06.02.2010 23:44 #10
Сообщение от sergeesn
квадратик подключеный к СД оптрона и GND2
оптрон=обратная связь не работает оптрон нет обратной связи нет импульса на закрытие мосфета
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 06.02.2010 в 23:59.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
