Ищу схему определения пламени с питанием от 3...5 Вольт
9 11
2 1
24.10.2021 16:24 #1
Здравствуйте!
Поделитесь, пожалуйста, схемой определения пламени с питанием от 3...5 вольт. Весь интернет перерыл никак не могу найти. Во всех найденных схемах указано что питание подается либо от сети 220В (с заземлением и без, фазозависимые и нет), либо от источника питания с напряжением 24В. Но как же тогда газовые колонки питаются от 2-х батареек и видят пламя!? По какой схеме они собраны?
Спасибо!
255 177
537 320
24.10.2021 16:39 #2
Флетчер, а разве гугление по фразе "датчик пламени газовой колонки" не дает исчерпывающей информации?
1,238 90
480 1
24.10.2021 18:48 #3
Сообщение от Флетчер
Там датчик, не требующий питания - простейшая термопара, а она сама генерирует энергию для питания электромагнитного клапана.
Пример:
https://www.hansa.ru/articles/gaz-ko...znaki-polomki/
Или вам надо нечто с лог. единичкой на входе, если пламя есть, и лог. нулем, если нет ? Тогда берете готовую термопару от плиты и подаете с нее сигнал на усилитель сигнала термопары на ОУ, а затем - на компаратор:
https://www.google.com/search?q=%D1%...client=gws-wiz
9 11
2 1
24.10.2021 21:37 #4
Сообщение от ART_HA
Нет)
Сообщение от kovigor
Термопара не то, ведь ей нужно время на разогрев и остывание. Или я ошибаюсь!?
Меня интересует вот что. Например: у газовой колонки, там где находятся форсунки, торчат два/три штырька. Один дает искру для розжига, а второй контролирует наличие пламени. Вот по какой схеме второй штырек определяет когда нужно прекратить подачу искры?
1,238 90
480 1
24.10.2021 22:10 #5
А куда вам спешить ? Ну узнает плита о том, что пламя разгорелось, через три секунды, а не через одну. И что, это так страшно ?
Второй штырек - термопара. А вот как это сделано в колонке - без комментариев. В плите все просто - пользователь видит, что пламя загорелось, отпускает кнопку зажигания и искрение прекращается. В колонке - не знаю. Но что мешает по сигналу от термопары прервать этот самый поджиг (искрение) ? Кстати, подозреваю, что от батареек питается именно схема поджига, формирующая из низкого (батарейки) напряжения высокое (для поджига) напряжение ...
255 177
537 320
25.10.2021 08:15 #6
Фотодиод инфракрасный 940 нм - 5 мм
5 руб
Описание:
Этот датчик является по сути высокочувствительным кремниевым фотодиодом, имеющий черное покрытие и поэтому воспринимающий инфракрасное излучение. Его можно использовать в дымовых пожарных извещателях, извещателях пламени, системах охраны периметра, системах автоматического управления и другой аппаратуре народнохозяйственного назначения.
https://robototehnika.ru/e-store/catalog/202/2214/
Пиковая длина волны: 940 нм
Угол обзора: 40°
Расстояние обнаружения: до 7 м
Прямое напряжение: 1,2 - 1,5 В
Рабочее напряжение: 3,3 - 5 В
Потребляемый ток: до 70 мА
Размер (ДхШхВ): 5 x 9 мм
Вес: менее 1 гр
1 3
19.12.2021 12:50 #7
Топикстартеру как раз нужны комменты ИМЕННО с этого места.
Мне, кстати, тоже интересно как это работает в обычном водонагревателе. Ибо там нет термопары, там всего ОДИН провод, он впаян в плату и не имеет гткакой связи (цепи) с корпусом, так что о втором полюсе можно забыть.
Термопара, как всем известно имеет ДВА провода.
Последний раз редактировалось 4l1ma; 19.12.2021 в 13:00.
1,238 90
480 1
19.12.2021 15:04 #8
Сообщение от 4l1ma
Ну, на термопаре-то свет клином не сошелся. В моем водонагревателе стоит простое термореле, оно вставляется в длинную трубку в баке и от воды в баке полностью электрически изолировано. Вот такое:
https://zapchasty.com.ua/goods/00000...EaAg7jEALw_wcB
И коммутирует 220В на ТЭН.
И вообще, что мешает в любом удобном месте наклеить на бак тот же терморезистор ?
Последний раз редактировалось kovigor; 19.12.2021 в 15:09.
1,425 143
542 267
19.12.2021 21:19 #9
Сообщение от 4l1ma
для забаненных в Гугле: https://www.google.com/search?client...B5%D0%BD%D0%B8
9 3
19.12.2021 21:20 #10
Контроль пламени
Это рабочая, проверенная схема.
Тип файла: jpg IMG-20211219-WA0001.jpg (96.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20211219-WA0000.jpg (19.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
