Откопал в своих "закромах" плату, думаю блок питания от ЭВМ ЕС, почему бы не восстановить. Найдется ли у кого схемка? Гугль ничего не дал. Есть ли у кого информация о параметрах данного девайса? Импульсный источник питания, почему бы не использовать.
а зачем..
а зачем тебе схема??Отключаешь трансформатор от платы с диодами,проверяешь на годность трансформатор..потом диоды по одному..потом электролиты --их визуально смотри..могут быть надутыми или сам верх на них..и так далее.без тестера конечно не обойтись
Это импульсник... не так все просто .Хотелось бы взглянуть на потроха-там по моему ШИМ -аналог tl494,если да то все как всегда-ключи,диоды,емкости....По памяти+5В 10-15А,+12В 2-3А -12А 0.5А. А так должен жить....
Необходимо глянуть на фото данного изделлия(в типоряде ЕС ОЧЕНЬ мало изделий идущих с 50Гц трансами-исключение ИЗОТ болгары\и DDRы подбрасывали....)ШИМы были польские\нем.\и наши с не плохими ТТХ. Не помню конечно но 7144 -УПД там все серьезно -ШИМ моноблок...Надежность высокая ,проверяй литы, вешай FAN и в перед.Удачи.
Это импульсный преобразователь напряжения(Uвх-20-30 В АС) Не то что я думал...Тр-ры надо смотреть по схеме вкл.Широко примен. КТ313 -разобраться можно и без схемы.Что там за ОУ-К153УД...?Смотрите выход ,вычисл Базу,Эмиттер на земле....Смущает отсутствие КД212\213 может они с низу?...
