Электронный балласт 4х18 Т8 "Navigator NB-ETL-418-EA3"
3 2
14.02.2012 10:37 #1
Помагите чайнику подключить балласт. На светильнике 4х ламповом стоял китайский эпра.Купил Navigator NB-ETL-418-EA3 а подключть не получается,горят только 2 лампы.Знаю что их подключают по другой схеме по схеме что на корпусе неполучается не пойму как в схемах не рублю.
4 лампы, от каждого ламподержателя идет по два провода,всего 16 штук.На балластнике 10 гнез выхода и вход с другой стороны 3 ну с подачей напряжения вроде все ясно.Выручайте мужики очень надо.Просьба как можно проще.
фото балласта http://fotkidepo.ru/?id=photo:611797
Последний раз редактировалось KutHumi; 14.02.2012 в 10:42.
2,199 487
16 2
14.02.2012 11:30 #2
Все должно получиться по приведенной на балласте схеме-выбираете 2е лампы -левые хвосты параллелите-это 5\6выводы...правые хвосты-каждую пару соединяете ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО каждой лампы с левыми другой пары ламп:7\8 9\10.Правые хвостики на1\2 3\4 соответственно...и все.Удачи.
3 2
14.02.2012 15:00 #3
Спасибо alexzand но не понимаю я в схемах думал думал аж голова вспухла может набросаете просто рисунок если не трудно.Я вот нарисовал в painte поправте пожалуста
Тип файла: png Типа схема.png (33.3 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.02.2012 15:11 #4
Не верный ответ...KutHumi-ВНИМАТЕЛЬНО посмотри на балласт-там все нарисовано,с номерами.Пробуй еще!PS:Вспухла это хорошо-растет МОЗГ!
3 2
14.02.2012 15:31 #5
Издеваетесь над старым больным человеком
2,199 487
16 2
14.02.2012 16:00 #6
И не думал...Давайте с начала-вам надо судя по вашему рисунку,оторвать у двух левых ламп две пары нижних концов и каждую пару посадить соответственно на 7\8 и 9\10 остальное без изменений ,нарисуйте как поняли.Удачи.
3 2
14.02.2012 16:20 #7
думаю опять не так получается в 4 клеммы по два провода
Тип файла: png Типа схема.png (26.9 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
14.02.2012 16:23 #8
А вы боялись ...Все верно!вкл.
16.11.2012 01:48 #9
alexzand Вы гений! Два дня голову ломал как подключить этот дросель!!! Завтра попробую!! В любом случае спасибо! Как же хорошо что есть такие люди как вы, которые помогают! А схема на дроселе к стати не понятная блин !!!! Производителю за это -------- !!!!
Последний раз редактировалось Shevd87; 16.11.2012 в 02:38.
6 1
03.12.2012 11:10 #10
Обратите внимание на расположение выводов 1-10!
Они идут справа налево!
У меня так же работали только средние лампы, пока не подключил по-другой нумерации.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
