Как определить необходимую мощность ветрогенератора
Страница 1 из 3
06.04.2010 12:40 #1
Чтобы правильно подобрать необходимую мощность систем с ВЭУ, необходимо понять основные различия между выработанной энергией, потребляемой и аккумулируемой как резерв.
Но прежде чем говорить об устройстве, принципах установки и функционирования ВЭУ, стоит обратить внимание на три основные величины, которые имеют решающее значение при выборе элементов системы:
1) выходная мощность (Р, кВт) определяется только мощностью преобразователя и не зависит от скорости ветра и освещенности ФМ, емкости АБ;
2) время непрерывной работы (t, час) при отсутствии ветра/солнца определяется только емкостью АБ (А*ч) и зависит от величины и характера нагрузки и режимов работы. Для примера, в 4-х полностью заряженных АБ емкостью 200А*ч запасается 7-8кВт*ч электроэнергии, что при постоянной нагрузке 1кВт обеспечивает непрерывную работу 7-8 часов;
3) выработка электроэнергии (W, кВт*час) определяется реальным ветропотенциалом, высотой мачты, рельефом местности, солнечной освещенностью и расположением ФМ и, обычно, указывается за усредненный промежуток времени, например, месяц, т.к. дневная или, тем более, часовая выработка будет носить выборочный, случайный характер. Т.к. одну и ту же задачу по мощности, выработке с различными вариантами резервирования можно решить различным набором элементов системы, то нужно определиться с понятиями (лучше в количественном выражении):
1) мощность преобразователя (это первое, что определяется заказчиком исходя из его нагрузки);
2) мощность генерирования.
Это величины главные, но по физической сути - мгновенные, т.е. без увязки со временем.
Следующие по порядку определения (выбора):
3) выработка (энергия генерирования);
4) энергия резервирования (временной запас в аккумуляторных батареях с учетом мощности нагрузки)
являются более важными при расчете автономных систем.
Между величинами 1, 2, 3, 4 нет прямой связи, однако есть полученные опытным путем типовые системы или детально выбранный вместе с заказчиком оптимальный вариант для конкретного использования.
Как показывает практика, многие потребители путают понятия «мощность оборудования», которое измеряется в ваттах или киловаттах, и «производство электроэнергии этим оборудованием», которое равняется количеству произведенной энергии в единицу времени – Вт час, кВт час. Реальную стоимость имеют именно киловатт-часы, за которые потребитель платит деньги. Кроме того, опыт эксплуатации ВЭУ показал, что заказчики, как правило, не учитывают график распределения нагрузок на протяжении суток, а просто суммируют мощность потребителей в доме (электрооборудование и бытовая техника). Отсюда делается ошибочный вывод, что мощности системы с ВЭУ в 1,5 кВт недостаточно, хотя после расчетов, а особенно эксплуатации, становится очевидным, что месячное энергопотребление вполне покрывается возможностями стандартной ветроэнергетической установки, предназначенной для электроснабжения индивидуального дома и хозяйства. Например, производимая в Украине система с ВЭУ-08 мощностью 1,5 кВт способна выдавать в условиях Киевской области (далеко не самый благоприятный в отношении ветропотенциала регион Украины) летом до 100 кВт час в месяц, а в зимне-весенний сезон - свыше 200 кВт час, что соответствует энергопотреблению среднестатистической украинской семьей (100-300 кВт час в месяц). В местностях, где наблюдается значительный ветропотенциал (например, в степи или на возвышенности), или при условии применения мачты большей высоты производство электроэнергии возрастает в 1,5-2 раза, причем шумовое влияние уменьшается.
Аватар для Anod
Записей в дневнике: 2
0 6
26.11.2010 20:39 #2
Доброго дня
Как мне кажется наоборот, между пунктами 1, и 2- мощность генерирования генератора? Наоборот есть связь. Если преобразователь большей мощности, а генератор меньшей, то никак не получится снять с генератора большую мощность.
Или я не так понял?
257 0
28.11.2010 15:48 #3
От ветряка главное это выработка энергии(а мощность генератора это вторично) это и смотрит покупатель соотнося со сврими расходами энергии.
все остальное -да.
Аватар для Anod
0 6
02.05.2011 23:10 #4
Никак не входит и не выходит :)
Доброго дня! Помогите разобраться!
Выработка энергии? Для чего это нужно? Какая фактическая выгода мне от того, какая выработка у генератора? Вот мощность генератора, я понимаю.
Если Вы используете генератор только для заряда батарей, да тут важна....мощность и то заряда а не выработка. Не может мощность генератора быть вторична, так как выработка зависит от его фактической мощности. Как же так, ведь не может генератор мощностью 1 кВт, давать выработку в час 10 кВт-ч энергии. Или я что то не понял?
Да, покупатель смотрит туда куда ему покажут и никак иначе.
Если покупатель ставит Grid-connect систему, то единственное что его интересует, это то, сколько кВт-часов он получит, какая будет выработка энергии, ДА!
Ну а если у него система Off-Grid, ну тут никак выработка не является главным показателем, и фактически не важна!
Где же истина?
Сообщение от dzen
все остальное -да.
257 0
03.05.2011 11:16 #5
Любой генератор при 1 кВт мощности за 10 часов выработает 10 кВт*ч энергии.
Потребитель электроэнергии потребляет именно энергию, сколько-то за определенный срок.
Вы то за потребленную энергию за месяц платите за кВт*ч.
А максимальная мощность потребляемая просто задает какой мощности надо поставить инвертор в систему. Бывает и на 800 Вт ветрякев ситеме стоит 5кВт инвертор и иногда требуется с него именно 5 кВт.
Поэтому от ветряка зависит выработка энергии а от инвертора максимальная мощость.
Аватар для Anod
0 6
04.05.2011 00:46 #6
Я думаю над системой для себя. И ничего пока еще не понял.
Я имел ввиду: генератор 1 кВт, давать выработку в час 10 кВт-ч
Значит Вы предлагаете фактически только заряжать аккумуляторы ветрогенератором? Иначе откуда инвертор возьмет мощность, если генератор меньшей мощности? Как может ветряк выдать 5кВт если он мощностью 800Ватт? Иначе говоря, ветрогенератор работает только на заряд батарей? Так это не совсем выгодно получается. кВт часы за счет ресурса батарей?, в таком случае лучше поставить зарядное устройство за 100-300$ от сети и использовать без генератора инвертор. Чем покупать за 1000-10.000$-20.000 Ветрогенератор-который просто зарядное устройство для аккумуляторов.
Сообщение от dzen
257 0
04.05.2011 11:04 #7
Ветряки ,прямо работающие на нагрузку ,редко используются , или нагрев или водонасос
В основном ветряки (и СБ) заряжают аккумуляторы а уж с них через инвертор на полезную нагрузку . Так работают тысячи ветряков и в этом то проблем нет.
Если есть подведенная сеть то ветряк не нужен.
Аватар для Anod
0 6
04.05.2011 17:44 #8
В том то и дело что получается: кВт часы за счет ресурса батарей.
Выработка кВт\ч у генератора не имеет никакого смысла если ветрогенератор работает на заряд батарей. Выработка кВт\ч имеет смысл в Европе. Когда встречно в сеть качает инвертор от генератора, без аккумуляторов и платится разница между потреблением и произведенными кВт\ч. Тут да, важна выработка кВт\ч. А в случае заряда батарей мощность генератора важна или какой ток может дать он для заряда батарей. А кВт\ч абсолютно бесполезная информация, или вытекающая из того какой мощности генератор.
Сообщение от dzen
257 0
04.05.2011 18:38 #9
Вы пользуетесь ветряком и потребляете энергию не только в Европе , можете и в Антарктиде.
Когда разрабатывается астономное энергоснабжение , В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ определяется Сколько в месяц потребляется Энергии (в кВт*ч) и отсюда
следует что Ветряк (или СБ) должны вырабатывать в среднем в месяц не менее этого количества кВт*ч , это главная задача -выработка энергии (измеряемой в кВт*ч) .
А стоят там аккумуляторы или не стоят , или супермаховик , на выработку энергии не влияет, емкость накопителя должна буферизировать периоды когда потребление энергии выше выработки , и иметь возможность нормального зарядного тока при мах. мощности ветряка при разряженных батареях.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
04.05.2011 21:08 #10
Anod - тут надо просто понять саму суть. Вам dzen всё правильно толкует, но он объясняет на уровне общения человека имеющего серьёзный опыт. Поэтому нам иной раз трудно понять, но когда поймём, иной раз аж стыдно становится за нашу тупость (я имею в первую очередь себя любимого).
А понимать его слова надо так - есть ветер, значит ветряк крутится и вырабатывает энерегию.
Постараюсь объяснить на примерах. Представьте что вы спите, но ветер дует и ветряк работает. Вы бодрствуете, но не пользуетесь электроэнергией - ветряк работает. Вы пользуетесь электроэнергией и что-то потребляете - ветряк компенсирует какую-то часть потраченой вами энергии но всё равно работает.
Ветер перестал дуть, а вам нужна электроэнергия. Вот тут то всё и начинается. Вам потребуется преобразователь напряжения (инвертор) достаточной мощности, чтоб обеспечил вашу необходимость и взяв из ваших аккумуляторов запасённую энергию. А в пиковых случаях она нужна и под 5 Кват, но очень непродолжительно, зато в стреднем (если подсчитать) оказывается вполне нормально. Ведь к примеру стиральной машинкой вы не всегда пользуетесь. Ну а когда пользуетесь, пиковая нагрузка будет только при нагреве, и длится 15-20 минут от всего процесса стирки - в этот момент потребление около 2 Кват. Зато после нагрева машинка потребляет ват 250 - а если подсчитать среднее потребление оно будет около 400 ват в час.
И получается пока ветряк крутился, а вы не тратили энергию, всё это время ветряк запасал энергию в ваших аккумуляторах. Естественно вы ни как не сможете взять из запасов больше чем туда накопилось. Но дело всё в том, что ветрогенератор мог давать энергии сразу не очень то и много, но зато достаточно долго по продолжительности, чтоб в итоге хватило на заряд АКБ. От сюда и вытекает нужная мощность ветрогенератора. Она зависит от ветровой характеристики на вашей местности, вашего энергопотребления и мощности ваших АКБ.
Ну а чтоб энеркия в АКБ лучше восполнялась, ставят дополнительно солнечные батареи, на случай безветрия но солнечной погоды.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 04.05.2011 в 21:15.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:39.
