Подскажите - какие ошибки допущены и как бюджетно исправить?
07.08.2021 14:06 #1
Есть панель на 44 Вольт (выдает в солнечную погоду 45-46 Вольт).
Стоит аккумулятор на 12 вольт 74 ампера. Есть инвертор на 500 ватт. Потребление
1. USB 5 вольт - зарядить повербанк и смартфон
2. 12 Вольт - лед лента 1,5 метра на 12 вольт
3. Ноут зарядка - 40 ватт в час от инвертора
Купил контроллер синий juta 12-24 вольт (20 ампер).
День поработал и тухнет при большой нагрузке - оказалось потом потекли конденсаторы.
USB вылетел напрочь с контроллера (в смысле не работает). Конденсаторы поменял.
Поставил перед контроллером понижающий преобразователь понижающий преобразователь DC-DC 8-60В на 1-36В 15А 200Вт - сегодня при большом солнце - перегрелся и сгорел. В инструкции к нему написано 100 ватт, при потреблении 200 ватт - дополнительное охлаждение.
Возможно подскажите - хороший бюджетный контроллер.
Тип файла: png Схема.png (515.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg +изображение_viber_2021-06-01_10-14-02.jpg (104.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 320_320_13.jpg (11.4 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
