Страница 1 из 3
2 1
08.02.2020 22:40 #1
Всем привет, на руках есть фм ресивер Yamaha, при вкл нет никакой реакции, все напряжения питания присутствуют, по всей видимости сгорели микросхемы усилителя мощности STK2030 STK2042, вопрос, правильно ли определена неисправность? Есть замеры напряжения на выводах и мануал. После демонтажа stk слышно как замыкается реле выходных каналов, до демонтажа такого небыло, скорее всего был в защите. Так же вопрос, может ли работать без них, или это основной узел устройства?
Хотелось бы восстановить ретро аппарат своими силами получив опыт ремонта, так как нравится паять и рабочее устройство.
Прилагаю мануал и кусок схемы с измерениями.
Тип файла: png 300.png (469.0 Кб, 0 просмотров)
747 349
23 1
12.02.2020 16:42 #2
Без них работать может. Да это главные элементы. Возможно правильно определил, но даже если все верно определил необходимо ответить и на вопрос: почему это произошло? Надо найти первопричину. Какие приборы имеешь для проведения такого ремонта? Не пробовал читать фалкониста? Когда темы открываешь - самая первая строчка. Там ещё красным текстом выделено - очень важно. И хотя там транзисторные умзч,
это все равно твой случай.
1,422 141
542 267
12.02.2020 18:00 #3
Сообщение от Тип
Оригиналы - не купишь, делай самопальный УНЧ ... или пробуй восстановить ГИС-ки - методика от меня в Энциклопедии МОНИТОР-а ...
2 1
13.02.2020 06:38 #4
Сообщение от spasatell
Из приборов только мультиметр. Конечно понимаю, что нужен осциллограф, но это деньги. Тему обязательно прочитаю, не обратил внимание в спешке.
2 1
13.02.2020 06:41 #5
Сообщение от KRABIK
Нашел на Али нужные компоненты, может быть б/у все таки там реально достать?
На крайний случай подскажите схему хорошего УНЧ.
Не совсем понял про ГИС и где методика, это здесь на форуме в какой то теме?
1,234 65
59 33
13.02.2020 15:08 #6
ГИС - Гибридная Интегральная Схема.
нужно идти на сайт монитор.нет и искать там методику автора - там он(если у меня не склероз) KRAB.
2 1
19.02.2020 17:25 #7
Сообщение от LEAS
Вот внутренности stk2030, ловить нечего внутри в общем.
Тип файла: jpg IMG_20200219_172434-3500x2000.jpg (1.23 Мб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
894 2,645
22 71
20.02.2020 07:24 #8
Сообщение от Тип
Нужен паяльник и Голова+уметь понимать-что, куда и Отчего (причина)
Начитался ЭТИХ ВАШИХ ЫНТЫРнЭЭЭТОВ -за мастера сойдёшь.
2 1
22.03.2020 15:20 #9
Сообщение от corbyn50011
Привет, друже, не все с паяльником в руках рождаются. Лучше подскажи. После установки двух tda вместо stk2030 все работает, но есть шум с частотой 50 Герц, может меньше. Как победить? Платы тда рядом, может они фонят друг на друга? Плюс кабели не экранированные к ним идут. Либо электролиты смотреть?
1,235 88
480 0
22.03.2020 15:48 #10
Не должно быть такого. Еще раз проверьте, нет ли ошибок в монтаже ...
Страница 1 из 3
yamaha
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
