Газовая колонка Нева Транзит Stream. Нет искры
15.10.2020 20:20 #1
колонка нева транзит 10е(и)е
Нет искры и газ тоже не идет.
Колонка батареечная, без вентилятора и "с улучшенной герметичностью водяной части".
Водяную часть плохо видно, но не лягушка. Верней всего там датчик протока воды с 4-мя проводами.
Управление - черная коробочка без опознавательных знаков. Внутри плата, залитая резиной. Единственная напись, найденная на плате QL-YDL01B. С обратной стороны не смотрел, надо всю эту резину убирать, и/или пластмассу ломать.
У горелки три штырька, соединенных проводами с коробочкой. Два идут к вроде как к катушке, а третий просто к плате (датчик ионизации???).
Особенность модели - батарейки жрет. И я именно на батаейки думал, когда ехал. Но нет.
При пуске воды , градусник загорается и градусы показывает. Ничего не щелкает. При выключении воды какой-то звук возникает, но не понял откуда именно.
На теплообменнике пара датчиков - они вроде звонятся.
Штырьки на массу и друг и другом не коротят. При включении воды ни на одном их штырей напряжения не обнаружил.
Из четырех контактов, которые с водочасти идут, два у меня законтачили меж собой при включении воды.
Поиском не нашел свой случай, везде немного другое обсуждают.
Электросхемы нет .
Есть какие-то соображения?
Последний раз редактировалось Admin; 15.10.2020 в 23:46.
газовая колонка, нева-транзит
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
