Решение задачи. Передача данных с АЦП в ПК
19.12.2016 16:07 #1
Здравствуйте, поставили задачу: У нас есть плата с микроконтроллером AVR, соединенная с компьютером по RS232. В контроллер залита прошивка, согласно которой контроллер измеряет значение напряжения на одном из входов АЦП, и передает код АЦП (от 0 до 1023) в компьютер по последовательному каналу. Дальше Лаб вью это мелочи. Какую плату и какой контроллер нужно для выполнения данной задачи. Заранее спасибо.
1,233 65
59 33
20.12.2016 15:08 #2
Плата - очень странный предмет. Вот она есть и её сразу нет ?!!!
Гыыыы.
Ваша мысль плохо изложена, если здесь вообще она есть.
Любая плата с любым контроллером, имеющим 10 битный АЦП на борту или прикрученного внешнего АЦП к этому контроллеру на этой плате. А 10 битность АЦП обязательна ?
Ну вот вам вариант, например -> STM8 Discovery
Аватар для DmitriyVDN
616 131
34 9
20.12.2016 17:38 #3
Сообщение от MrFlaSh
наверно типа такой http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=140
1,233 65
59 33
20.12.2016 20:27 #4
По ссылке муть ккая то
616 131
34 9
20.12.2016 22:46 #5
это дружище не муть, а фото реальной тестовой платы стр.25 апнота120
AN120 - 1ppm Settling Time Measurement for a Monolithic 18-Bit DAC
1,233 65
59 33
21.12.2016 20:20 #6
18-разрядный ЦАП LTC2757
А нужен АЦП. Конечно, процесс обратим из одного в другое при навыке.
21.12.2016 22:32 #7
Задача
У нас есть плата с микроконтроллером AVR, соединенная с компьютером по RS232. В контроллер залита прошивка, согласно которой контроллер измеряет значение напряжения на одном из входов АЦП, и передает код АЦП (от 0 до 1023) в компьютер по последовательному каналу. Необходимо написать программу для ПК, которая будет принимать поток данных от АЦП, отображать код АЦП, преобразовывать код АЦП в значение напряжения в вольтах, отображать значение напряжения в вольтах, строить график изменения напряжения во времени.
Вот сама задача, а какой МК нужен и плата под него незнаю. Тема новая незнакомая для меня, вои и прошу помощи.
1,233 65
59 33
22.12.2016 14:00 #8
Если у вас уже есть
зачем вы написали это
Вам нужно написать под винду программу, отображающую принятое от rs232 ? И в чем проблема ? Берёте, что вам ближе - С или дэлфи и лабаете. Вот я так и сделал, когда понадобилось с системами ЧПУ работать - программы обработки деталей, диагностику сливать/заливать.
Тип файла: jpg trdat1.jpg (53.6 Кб, 0 просмотров)
616 131
34 9
23.12.2016 04:10 #9
какчаешь из сети книгу А.Ю.Кузьминов"интерфейс RS232 связь между компьютером и микроконтроллером" там есть примеры программ для ПК
08.01.2017 22:21 #10
Сама программа не проблема, мне необходимо знать какая отладочная плата нужна и какой микроконтроллер, для выполнения этой задачи, какая плата, какие элементы на ней нужны. Вот в чем вопрос
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
