Добрый день.
Приобрёл я новый стаб. фирмы LUXEON, WDS-5500VA servo. Суть проблемы в том, что нет стабилизации по выходу. Во время запуска видно как отрабатывает сервопривод, немного сдвигается и в последующей работе стоит на месте, стаб. просто работает как трансформатор, т.е. на входе 240В на выходе 217, когда напряжение скачет или проседает на 230 вольт, то выходное напряжение тоже проседает. Когда подключаю нагрузку примерно наполовину, это отображается на индикации, севромотор не отрабатывает и Транс начинает сильно гудеть. Я в электронике начинающий, прошу помочь советом. На плате стоит 2 микросхемы, LM224 и SAS1011, стоит L7805CV u 7812CV, 2 комплементарные пары транз-ов B772 u D882. Все диоды и транзисторы я проверил тестером не выпаивая, обрыва и КЗ ни где не показало, выпаял 3 шт. электролитов выборочно, проверил ESR метром, номиналы в пределах нормы, остальные не стал трогать. Непропаев я не обнаружил, но некоторые места пропаял. Подскажите в чём может быть проблема и где копать? Вот фото платы с двух сторон: https://imgur.com/rMUgL3i https://imgur.com/iemPSjO
Последний раз редактировалось Admin; 04.02.2021 в 01:41.
Это второй уже, первый проработал день и накрылся, на нём выкручивало сервомотор до упора в сторону уменьшения напряжения. При перезагрузке стаба, раз через раз выбивало вводной автомат на этаже 40Амп.
Прислали мне другой, со временем заметил, что он не стабилизирует, а работает как трансформатор..... Вот и прошу совет, так как стало интересно разобраться. |
Как-то странно.Два стаба новые и такие проблемы.
Наберите в рабочее с 9.00 до 18.00 попробуем помочь Мы оф. сераис Luxeon в Днепре. [ссылка - не рабочая] тел 066-3626699
Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2021 в 09:58.
