Микроволновая печь с грилем и конвекцией Panasonic NN-DS596MZPE. Прогорел керамический стол
22 4
05.10.2020 21:11 #1
паровая инверторная печь с конвекцией. клиент поставил, подогреть хлебушек, бах и в керамическом полу-дыра-10см диаметром и треснул по всей длине. Подскажите наф-га, там пол из керамики, его функция(в нормальных СВЧ металл), можно ли его отремонтироваь,(жидким стекло и тд) и как его заменить. Новый стоит дохрена, есть с небольшим(5мм)пятном от прогарра, но целый, не битый
Тип файла: jpg 0034ad4f599fa5018048446a64fa86ed.jpg (73.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg печь.jpg (38.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20201005_123609.jpg (302.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось goric; 05.10.2020 в 21:17.
Аватар для Юри
210 199
1 4
05.10.2020 21:33 #2
не стандарт.
тут дело в том, что надо думать о стандартном дне микроволновки, с мотором и тарелкой, зачем вам сложности с повторными прогарами.. если есть в этой печи слюдяная прокладка, то её надо проверить на целостность и магнетрон. Придётся прогоревшее дно удалить полностью и смотреть, как можно вырезать дно и можно ли потом с "донорной" печи вырезать и потом переставить в вашу печь. Нужны навыки работы с жестью. Это может показаться жестоким способом и очень трудоёмким, но я думаю, что это стоит того. единственное о чём я не могу посоветовать, как потом и чем покрывать внутри печи места соединений жести, потому как эмаль будет в этих местах повреждена и её придётся зачищать специальными шлиф-инструментами и как наносить эмаль я тоже затрудняюсь сказать.. но игра я думаю, стоит свеч.
Аватар для vadtom
228 141
5 3
06.10.2020 06:06 #3
Набирайте в гугле Aron Ceramic. Керамический клей или герметик. Клеил изолятор спирали паяльника - крутая вещь!
22 4
06.10.2020 17:35 #4
так нет донорной печи, дно керамическое-фото,родное ремонтировать не знаю как, реальная дыра 10см, жидим стеклом или керамикой. Есть б\у столик, снятый, но в нем не болшое пятно, от прогара-фото.А вот , как оно меняется, я не знаю, по виду на , герметике по периметру, металла , там нет. Вопрос , можно ли ставить б\у , с дефектом, не бахнет ли повторно, и почему его разорвало. Слюды нет, камера открыта, да и все работает, без проблем.
Аватар для Юри
210 199
1 4
06.10.2020 18:28 #5
волка бояться..
волка боятся -- в лес не ходить, а что вы теряете, если опробовать то, что вы хотите.. ну если и бахнет-- то прогорит просто больше, я думаю, вот вопрос-- как герметично всё соединить.. и мне немого не понятна полная проблема.. прогар сквозной или только первое дно прогорело, может это только керамическая прокладка на дно печи.. не понятно на этот случай.. почему вы не хотите делать по стандарту-- мотор и стеклянная тарелка.
Аватар для Юри
210 199
1 4
06.10.2020 18:53 #6
сейчас только понял..
сейчас только понял проблему.. посмотрев видео на ю- тубе, я понял, что дно устроено как в обычной микроволновке боковой излучатель, только в вашем случае вместо слюдяной прокладки, применяется керамический щиток. Это упрощает проблему, потому как можно попробовать применить слюдяную прокладку и ею заслонить прогар.. вот вопрос-- как её закрепить механически.. с помощью может нить-заклепок .. опять же-- надо поискать, какой клей не боится излучений магнетрона. И потом только поверх слюды, можно вашу керамику положить.
22 4
17.10.2020 13:01 #7
Aron Cerami у нас не нашел, вот, что есть-Клей огнеупорный GEB Collafeu . Хочу попробывать склеить, фото нижней части, полка снята, может, кто то уже пользовался этим клеем, будет ли держать, пишут до 1100градусов. На керамическую полку, устанавливается, мет решетка
Тип файла: jpg IMG_1488.JPG (145.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1489.JPG (48.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1490.JPG (86.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1491.JPG (87.8 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
17.10.2020 16:15 #8
goric,
замените на жаростойкое стекло от духовки плиты или дверци камина...
не смотрите цены на маркете....
https://kamindeshevo.ru/categories/s...ort=ascbyprice
Последний раз редактировалось lllll; 17.10.2020 в 16:20.
22 4
17.10.2020 21:27 #9
так я немножко в Украине, думал об этом.Так, что склейка не прокатит
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
