Осциллограф С1-68. Завал фронтов
Страница 1 из 3
4 7
28.04.2020 23:44 #1
С1-68 после золотокопателей. Заменил:
  • 2т301 на 2n2222 (подобранные парно по h21) и C945 (в синхронизации и развёртке), 2т602 - на 2SC2705.
  • 2П303В во входном каскаде - на КП303Б (подобранные по току стока).
  • КМки- на выводную керамику Y5V, времязадающие в развёртке - на CL21 и К73-17.
На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц (максимальная паспортная частота), и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц.
Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется.
Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать?
Осциллограммы прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
Тип файла: jpg 1МГц (х0.2.jpg (327.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 3. СТ3.bmp (225.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: bmp 4. КТ2 (КТ3).bmp (225.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Stazis; 28.04.2020 в 23:49.
1,421 141
542 266
29.04.2020 14:30 #2
Сообщение от Stazis
куда копать?
ты уже и тут и на Паяльнике ....
Посмотри состояние КОНТАКТОВ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ аттенюатора ...
4 7
29.04.2020 14:53 #3
Сообщение от KRABIK
то я заснул рано, до остальных форумов ещё не добрался )
Сообщение от KRABIK
Не в нём дело - меандр есть ПОСЛЕ аттенюатора - на затворе полевика (СТ3.bmp), а сразу за полевиком - уже треугольник (КТ2.bmp).
Кстати, по переключателям на 68м. Входной аттенюатор там сделан нормально - серебрёные сжатые лепестки, между которыми заезжает контакт. А вот переключатель развёртки- ад и сотона. 4 гетинаксовых платы с напылением на дорожках (которое окисляется на раз-два). Но самая жесть что для хорошей чистки нужно разобрать весь бутерброд, а потом в муках собирать обратно. Все 4 подвижных контакта должны располагаться под одним углом и на определённых расстояниях вдоль вала - чтобы синхронно отжиматься от плат при нажатии на ручку. И всё это выставляется вручную, практически без возможности подлезть к гужонам ранее установленной группы. Что мешало сделать квадратный вал с проточками под эти гужоны - не понимаю.
144 21
5 0
30.04.2020 09:39 #4
Stazis,
1. А какой кабель вы используете? С каким попало фронты будут валиться. Импеданс источника тоже имеет значение. Попробуйте кабель с делителем 1:10, но убедитесь, что в нём оригинальный провод.
2. У меня правда С1-65А, но думаю там входной каскад аналогичный. Мне не удалось его настроить с непарными транзисторами (ноль плавал с прогревом). Пришлось найти парные фабричные и только тогда он заработал как с завода.
http://oldoctober.com/
232 0
11 0
30.04.2020 12:21 #5
Сообщение от Stazis
Буквы в КП303 имеют большое значение, тем более что бытовые всегда были не очень.
Когда из двух сильно изуродованных один С1-73 восстанавливал, то вместо
"ракетных" КП303Г BF245 применил.
Ток стока у них очень одинаковый и потому достаточно штуки четыре купить и все получиться.
На этапе регулировки- балансировки провел эксперимент
тыкая в во временную панельку разнокалиберные.
В принципе отбалансировать получается, только чуток хлопотнее и подстроечники некрасиво под край становятся.
Оригинальный провод в кабеле называется РК 200 с жилой из нихрома 0.07мм.
19 20
30.04.2020 18:53 #6
Скорее всего проблема в замененных транзисторах. У 2П303В и КП303В разный разброс параметров. У второго гораздо шире. А импортные идут только бытового уровня. Военных у них не найдешь. Лучше поискать советские. Они еще есть в продаже. Особенно, если в городе был военный завод))) Особенно влияет Т2 и Т3 (по схеме). Работа каскада хорошо описана в п. 5.2.2. в файле С1-68.pdf. Т2 и Т3 необходимо не просто брать указанные в схеме 2П303В, но и подбирать по параметрам ("по минимальному разбросу токов стока").
Я бы еще С6 проверил...
А вообще в приложениях в этом же файле есть таблицы напряжений и сопротивлений, сигналограммы. Логично начать с напряжений. Сразу может выплыть какой-нибудь косяк. Ведь не только полупроводники стареют, но и конденсаторы, и даже резисторы.
Успеха!
21 5
30.04.2020 19:52 #7
Сообщение от Stazis
ну ё-моё. сам же пишет, что максимальная частота 1 МГц и при этом спрашивает, почему не видно меандра. вот поэтому и не видно. чтобы показать более менее меандра надо иметь полосу до около 10 МГц. должны присутствовать гармоники высокого порядка.
а так, за работу респект. за документацию тоже. держи +
Не нужно сегодня делать то, что можно сделать завтра. Ибо послезавтра это может не понадобиться.
4 7
01.05.2020 03:16 #8
Всем спасибо за участие, отвечу скопом:
КП303Б ставил из собственных загашников, из десятка на удивление нашлась пара с очень схожими токами (численно не помню, разница на уровне младшего знака мультиметра).
2П303В попытаюсь раздобыть, но рынок давно на карантине.
BF245 уже добавлен в корзину Элитана, пригодится.
С6 на месте, керамика. На всякий случай попробовал на порядок больше и меньше - разницы нет.
Карты напряжений конечно же проверены, всё ок. Сигналограммы совпадают - на 2 кГц- то всё отлично.
На данный момент подобрал С9 по наиболее адекватному виду импульса.
Померял длительности нарастания и установления - получилось ⩽0.28 мкс и ⩽0.8 мкс, что по инструкции - нормально (там 0,35 и 1,1 мкс соответственно).
В принципе, я уже понял что это нормальный результат.
Для полного успокоения души - буду рад увидеть фото экрана другого С1-68 с 1 МГц меандром.
И вопрос вдогонку - видел на форумах темы про выгорание полевиков на входе, если мерять в устройстве, не развязанном от сети 220В.
Почему так? Измерительные цепи ведь гальванически развязаны от сети трансформатором 1-Тр2. Неужели его проходной ёмкости достаточно чтоб сжечь затвор Т2 несмотря на защиту?
232 0
11 0
01.05.2020 04:36 #9
Сообщение от Basilio_Cat
Они как правило золотые и это сильно портит дело,
а импортные, хоть и бытовые параметры вполне подходят.
Со всем этим конкретно разбирался.
Опять же импорт по току стока из одной коробочки очень совпадают,
так что много не понадобиться.
Сообщение от Stazis
Началось превращение осцилографа в молоток.
Обычно творят что хотят себя не помня потом придумывают какую нибудь причину.
И хотя в моем С1-70 нувисторы на входе дурью не маюсь.
Из ТС180 сделал разделительный трансформатор с сетевым шнуром и розеткой и никаких проблем.
Ну да ладно.
Сообщение от Stazis
Кроме проходной емкости есть еще накапливающая емкость корпуса осцилографа и входной фильтр в исследуемом устройстве.
Тестер между корпусами двух несвязанных устройствами включенными в сеть запросто 127-220 намеряет. Для защищенного затвора вполне хватит.
852 125
9 5
01.05.2020 08:01 #10
Подал на вход С1-68 прямоугольные импульсы частотой 1 МГц. Наблюдаю почти синусоидальный сигнал.
Страница 1 из 3
кп303, с1-68
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
