Чем заменить SPPO3N68S5 - силовой транзистор в БП ТВ Рубин 55FS10T
1 11
04.02.2010 15:59 #1
60 14
3 0
04.02.2010 18:37 #2
Что за "зверь", Куда икак включён?
1 11
05.02.2010 08:56 #3
Силовой транзистор в БП ТВ Рубин 55FS10T Стоит на пару с TDA16846
60 14
3 0
05.02.2010 14:45 #4
Заменить можно на транзисторы структуры SIPMOS. допустимое напряженис сток\исток более 600В, допустимый ток сток исток более 4.5А. Полевые транзисторы структуры MOSFETS не допустимы. Здесь пример такого транзистора BUZ90 http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...ENS/BUZ90.html
1 11
08.02.2010 10:34 #5
Так можно заменить его на buz90?Спасибо
135 11
6 19
08.02.2010 22:11 #6
Можно заменить на BUZ90, 4N60, 6N60.
60 14
3 0
08.02.2010 22:48 #7
Миргород Сергей
Хоть по напряжению и току 4N60 и 6N60 соответствуют SPPO3N68S5, но структура ДРУГАЯ они НЕВЗАМОЗАМЕНЯЕМЫЕ посмотрите datasheet.
1 11
09.02.2010 09:42 #8
Что 4n60 6n60 не подходит я понял методом замены бп просто с ними не запускается Попробую с buz90
135 11
6 19
11.02.2010 21:35 #9
Все, вышеперечисленные, мной полевые транзисторы одной структуры: N - канальные. И прекрасно работают в паре с TDA16846. А если блок питания не запускается, надо искать неисправность дальше. Где-то сидит еще "кабак".
386 56
1 1
12.02.2010 08:14 #10
Да,похоже что-есть еще что-то.Этот блок питания всегда в этих тв был проблематичным. Очень много информации по похожей проблеме здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic55981.html ,и такая же причина :http://monitor.net.ru/forum/topic195239-0.html .Если хочешь ,вот схема:
Тип файла: zip rubin 55FSM10 ver02.zip (187.5 Кб, 5 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
