При измерении холостого тока трансформатора произошёл разрыв цепи и в результате через мультиметр прошёл ток значительно превышающий пределы измерения прибора.
В результате вскрытия оказалось, что батарея разрядилась. После замены батареи на всех пределах измерения прибор издаёт звуковой сигнал. Произвёл замер сопротивления на разъёме питания оказалось порядка 49 Ом. Где искать неисправность? |
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
У меня аналогичная поломка, по Вашей ссылке ничего не нашел. У меня сгорел предохранитель на пределах измерения 20-200ма. Предохранитель заменил, но прибор на этих диапазонах всё равно не работает, куда копать дальше не знаю.
http://www.360doc.com/content/14/031...60485518.shtml
По схеме два защитных диода после предохранителя на входе измерения миллиампер - крякнули. Хотя у вас прибор может не походить на эту схему. У этих приборов часто сходство заканчивается корпусом. Смотрите по печати куда что идет. |
