По сети могут киловольты гулять в импульсе.
Ad gloriam |
Потом нам на привод конвейера в шахте поставили тиристорные разгонные преобразователи ... не учли что параллельно трансу понизительой подстанции работают 2 тормоза привода КМТ-411 ... У КОТОРЫХ ВЕЛИЧИНОЙ СО СВАРОЧНИК ТРИ КАТУХИ ЭЛЕКТРОМАГНИТА !!! И давай гореть мычать те частотники ... да там стояли параллельно каждой фазе в частотнике варисторы 10 амперные ... приехали заводчане ... заставили выдать нагора ... закончилось тогда установкой 20 амперных варисторов внутрь каждого ... Вам тож надо подумать про варисторы ... параллельно фазам частотника ... на край - мощную лампочку в параллель каждой фазы ... Оно б если частотники делали со смещением трёх фаз , а то зачастую " моргалки" каждой обмотки ... вот и выбросы адские ...
Последний раз редактировалось Цигун; 15.04.2019 в 21:45.
Гаррик, скорее всего, в вашем частотнике СУКАномили на снабберных цепях или вместо "того, что надо" напихали туда "то, что было". Сам я не особо пока разбирался с такими приборами, но принцип походу напоминает то, что применяется в импульсных электронных балластах для металлогалогеновых ламп. А именно - либо ШИМ с последующим интегрированием, либо АИМ, что, в общем-то способно "перетекать" друг в друга на соответствующих реактивностях. Вот цепи интегратора, похоже, разрегулированы в хлам, и мощность, которая должна накапливаться в интеграторе и отдаваться в нагрузку, улетает обратно в сеть. А если ещё и снабберы настроены "мимо кассы", то вполне естественно в округе сыпется всё, что воткнуто в сеть, включая и счётчики. Любая RC-, LC- или RL-цепь имеет важный параметр, отмечаемый буквой Тау, который называется ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ. И если она и рядом не лежала с параметрами импульса, толку от такой цепочки нуль целых хрен десятых.
И да, это и есть тот самый "косинус фи", т.е. охренительный сдвиг фазы между током и напряжением в цепи. Частотник, да ещё работающий на асинхронный движок - классическую мощную индуктивную нагрузку - это самое оно для применения косинусных конденсаторов. В своё время в компрессорных цехах заводов такие ёмкости целые шкафы занимали! Но чайники и холодильники с такими нагрузками равнять нечего! А со сдвигом фазы в компьютерном БП отлично справляется встроенный ККМ (он же PFC), который нынче в любом современном блоке питания торчит в обязательном порядке. И вообще, изначально мы вроде как о светодиодных лампах говорили! |
Как активная? Ни в коем случае. Начнем с того, что электронные токовые клещи, при замере потребляемого ЧП тока, ведут себя неадекватно. Показания скачут, в широком интервале значений. Измерить ток, удается только старыми советскими, стрелочными. Причиной гибели счетчиков, всегда являются варисторы. Их разрывает, горят дорожки, часто перекрывает плато. Хуже всего, обстоит дело с Энергомерой. Видимо из за малых размеров. Последний случай, её полностью перекрыло внутри. Две вставки на 100 ампер, вылетели во вводном рубильнике. Ахнуло довольно не слабо. При этом, если счетчик установлен на вводе, в ТП (трансформаторной подстанции) с ним обстоит все благополучно. А если он стоит в насосной, на конце ВЛ в близи ЧП, тут-то и происходят подобные чудеса. Варисторы счетчика, судя по всему, какое-то время справляются с высоковольтными выбросами, но в конечном итоге, видимо перегреваются с последующим пробоем. Как мне думается. Частотный преобразователь, потребляет энергию импульсно. А линия электропередачи, является высоковольтной катушкой генерирующей высоковольтные импульсы.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
возможно частотный преобразователь (надо смотреть схему) работает на ВЧ и потребляет из сети ток импульсами ВЧ и сам является источником перенапряжений
Именно как активная, кабель для питания частотника подбирают тоже как на активную нагрузку. В ПЧ обычно есть собственный измеритель тока.
Ad gloriam
Последний раз редактировалось Iroha; 16.04.2019 в 07:23.
Не скажу на счет частотников, не моя тема, но вот разбирал както счетчик квартирный (тоже сдох и решили заменить на новый), так вот никакой защиты от перенапряжения я там в упор не видел, напруга как есть через резистивный делитель на вход АЦП -шикарно да. Т.е. если у вас хорошие индуктивные выбросы по силовым цепям идут - то ничего удивительного что дохнут. А всё потому что разрабатывают "приборы" учета такие же специалисты, как Владимир, т.е. очень опытные.
ЗЫ. Другой бы давно понял, что сморозил глупость и молчал в тряпочку сидел бы, но Вы продолжаете нести чушь про всё на свете. Если вы электрик, который обучался своей специальности, то и дайте ответ по электрике, не надо лезть туда в чем не разбираетесь. Но я сомневаюсь что вы сможете чтото путное ответить, учитывая ваше альтернативное представление об электротехнике)) |
