А кто не даёт использовать пары винт - втулка от дохлого ноутбучного корпуса? Это всё-таки прочнее, чем сопледав. Ну, или дихлорэтан, как правильно советовали. Только он 1) не всякую пластмассу растворяет, 2) требует некоторых навыков в обращении и 3) схватывается до необходимой прочности примерно трое суток, если раньше нагрузить, может отвалиться.
Здрастия всем.
Незнаю какой дядя имеющий хоть начальные познания в РЭА. в данной ситуации будет мерять напругу относительно +??? Из покон веков напряжение мерялось относительно -. Т.е. + относительно минуса. Или щуп ставится на корпус и меряем на плюс. В некоторпых труднодоступных местах на разъеме питания. |
И еще на всяк случай один секретик. Если меряя банку на ней ничего нет. Это еще не означает что ей кирдык. Подключаем зарядное примерно 0.5-1А на выводы, и ждем примерно 1-2 суток. Если сдвига нет то добираемся до пайки АКБ и контроллера (можно отпаять желательно +) и меряем еще раз непосредственно на самом АКБ. Если хоть чуточку есть напруга то подаем (желательно 70-80 % от емкости) напругу через контроллер и ждем пока он его окончательно не подымет до 4.2. И даем ему сутки на отлеживание. Потом (если отпаивали то припаиваем отпаяный нами ранее + на место). И сверяем напряжение на банке и на выходе контроллера. Частенько бывают случаии выходи из строя штатного контроллера, а сама АКБ рабочая. Затем с помощью нагрузки делаем ему 5 раз полных заряд разряд. И имеем неплохой АКБ. Хоть и говорят что у них нет эффекта памяти, то скажу что немного но он присутствует. То же самое проделвать можно и с метал гидридом ушедшим в полный ноль , но там тогда нужно ему 6-10 раз делать полный разряд заряд (некоторые ЗУ имеют функцию разряда и сами переходят на заряд). А в практике еще взутый акб заряжаем и ставим на малый разряд или в мобилку и он при лежании (около месяца) в мобилке сам приходит в первоначальное состояние. И литий и метал гидрид еще без контроллеров способны к поднятию нужного напряжения в отличии от заводких 1.2 и 4.2 соответственно. с 1.2 приподключении к З.У. 1.5 -2В подымится и будет их держать, а 4.2 подключив к Б.п. на 4.5 или 5 или 6 В. Тоже будет работать в этом режиме держа как напругу так и ампераж. Единственное что подымать нужно или постепенно или при малых токах. Этои методы проверены мной лично на протяжении 15 лет работы ремонта разного РЭА и чисто любительскими экспериментами. Всем удачи.
Ответ |
Страница 4 из 4
Опции темы | Поиск в этой теме |
Оценка этой теме | |
