нужна схема как подключить модуль вольтметра к стабилизатору напряжения симисторному
Симисторный стабилизатор напряжения ....Да есть промышленные типа "Лидер-400" и куева хуча подобных , там несколько симисторов , и автотранс на много обмоток, и управляет этим всем МК с многими ШИМ-каналами . О каком стабилизаторе идёт речь ?
Вот например взять нашу сеть 220-230 вольт 50 герц, вольтметр показывает среднее значение 220-230 вольт, а пиковое получается 310 ... И соответственно гасящий конденсатор нужно ставить более 310 вольт. Потому как то не всё однозначно .
Напрямую влияет. Я на 100% уверен, что этот вольтметр вообще не годится для измерений в цепи несинусоидального тока. ТС нужен True-RMS вольтметр. Но разъяснять в этой теме, что это значит, я точно не буду. Благо, об этом и не спрашивали ...
------------------------------------------------------------------- Вот, специально для ТС: http://www.kipia.info/publication/ma...nyih-priborah/ |
