Телевизор 32lg4000-za пульсирующие меняются, цвета экрана.
17 60
4 1
08.12.2019 19:06 #1
Телевизор 32lg4000-za пульсирующие меняются, цвета экрана. С начало нормальное изображенье,потом зеленый фон за ним красный фон и опять на нормальное изображенье переходит.
Тип файла: jpg т1.jpg (40.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg т2.jpg (38.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg тм.jpg (98.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg тм1.jpg (95.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg т3.jpg (31.8 Кб, 0 просмотров)
1,216 82
480 0
08.12.2019 20:20 #2
В мастерскую ...
1,420 141
541 266
08.12.2019 20:48 #3
Сообщение от ломес
вот именно так и расскажешь на приемке АСЦ .... тебе в нем делать нечего, поскольку ты даже элементарных измерений не произвел ....
За АВТОНОМ - так я просто молчу ....
17 60
4 1
16.12.2019 19:42 #4
вскрывал,все напряжения в норме,вздутых кондеров нет,греющихся сильно микросхем тоже не обнаружил
На данный момент история такая.Дефект пропадает если в сервисном меню данного телевизора,выбрать функцию channel recover
и при включении телевизора, зажать на пару секунд кнопку MENU на телевизоре. Но если телевизор выключить из розетки на 5 и больше минут,дефект опять появляется.
17 60
4 1
16.12.2019 19:55 #5
Тут подозрение на прошивку телевизора. Также в меню телевизора отсутствует 4 пункта по обновлению ПО. Хотя по паспорту, должны быть эти пункты меню. В паспорте к телевизору, USB разъем обозначен как сервисный порт. Штатным методом прошивки не получается его прошить(https://nastroyvse.ru/devices/raznoe...s-fleshki.html) так как телевизор не видит флешку.
Тип файла: jpg должно быть так.jpg (15.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg а там вот так.jpg (8.9 Кб, 0 просмотров)
1,420 141
541 266
16.12.2019 20:58 #6
Сообщение от ломес
это и близко не диагностика ...
Про
Сообщение от KRABIK
АВТОНОМ
я ничего не услышал ...
17 60
4 1
16.12.2019 22:33 #7
Сообщение от KRABIK
про что речь идет по конкрет-е выражаться можно
1,420 141
541 266
17.12.2019 00:44 #8
куда же конкретнее - перевод матраса в автоном - для лыжи - вообще детский сад это .... а там - и ответ рядом будет ... я даже догадываюсь КАКОЙ ....
17 60
4 1
15.06.2021 12:38 #9
Добрался до матрицы,шлейф матрицы, прогорел на сквозь,матрицу под замену. Жалко одно я все платы купил для данного телевизора и все напрасно. Как говорит народная мудрость, век учись, век живи.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
