Сигнализация на отдаление обьекта
Страница 1 из 4
28.10.2007 12:29 #1
Здравствуйте!Нужна помощь в разработке устройства! Описание:Устройство состоит из двух частей,первая часть крепится на обьект А,вторая часть крепится на обьект В.
Основная идея состоит в том,чтобы в случае отдаления обьекта А от В,на пример на 15-20 метров, обьект В издает звуковой звуковой сигнал (что-то в роде сигнализации на отдаление обьекта)!
Может у когото есть схемы подобного?Прошу выкладывать свои схемы и мысли в этой теме!
Зарание благодарен!
04.05.2008 19:55 #2
Ну понятно. Схем под рукой нет, а вот идеями с удовольствием поделюсь! Значит так: имеем субъекта (человек) и дипломат с важными документами, с которым субъект не желает расстаться. Нужно организовать систему связи между этими двумя объектами. Это может быть радиоканал, инфракрасный канал или что-то еще. Должен быть передатчик и приемник. Передатчик периодически посылает кодированную информацию, приемник принимает ее и дешифрирует. Так будет работать система при нормальных условиях. А если устройства разнести на достаточное расстояние, то нарушится канал связи, приемник не сможет принять слабый сигнал и дешифрировать его, и через несколько секунд он включит сирену. Такие задачи возникали давно и если порыться в сети, то, думаю, можно нарыть соответствующих схем.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
04.05.2008 23:59 #3
Я тоже готового решения не предлагаю (при такой неконкретной формулировке задачи вариантов было бы слишком много), но выскажу одно критическое замечание относительно предожения Upiter-а.
Подобно тому, как это уже давно происходит в области дистанционно управляемых сигнализаций (например, автомобильных), в случае постоянного и неизменного сигнала распознавания существует возможность его принять, скопировать и в последствии симитировать при помощи постороннего устройства.
05.05.2008 12:37 #4
Сообщение от pmt85
Зарание благодарен!
Давайте все таки определимся: это будет оптический или радиоканал, совсем разная схемотехника.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
05.05.2008 16:14 #5
Ну, оптический канал предполагает визуальную связь между передатчиком и приемником, причем еще и с учетом их диаграмм направленности - в случае более-менее линейного перемещения обьектов по одной оси это может и небольшая проблема, а если их движения в пределах зоны действия связи произвольные?
Задача кажется разветвляется, и не только в смысле вышеуказанного аспекта направленности действия связи между обьектами, но видимо и в смысле точности определения расстояния: уменьшение силы сигнала при отдалении обьектов врядли можно считать точной и надежной величиной - может тогда ввести оценку времени прохождения туда и обратно?
А что, при 30 м в обе стороны получится около 100 нсек - величина если и не точно измеримая , то в качестве порогового значения может и подойти!
Или может лучше сразу лазерный дальномер привлекать?
05.05.2008 17:46 #6
В общем предлагаю использовать гигагерцовый передатчик и приемник со схемой сравнения.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
05.05.2008 18:40 #7
Гигагерцы нам помогут!
Да, точно, доплеровский радар можно приспособить!
(я даже догадываюсь, где его можно было бы достать )
Можно получить сразу не только индикатор превышения расстояния , но и раннее предупреждение о возможном увеличении этого расстояния в ближайшем будущем, при обнаружении большой начальной скорости удаления!
06.05.2008 12:20 #8
Ну вы тут накидали идей, не хватает еще только спутниковой системы навигации с точным определением координат объектов. Кстати, точность такой системы вполне могла бы быть реализована для заявляемых 15-20 метров. Я же хочу предложить простейшее устройство с электрическим каналом связи. Просто соединяем объекты двумя тонкими проводниками, диаметром 0,01 мм. Сирена управляется ключом, который заперт низким сопротивлением этих проводников. Как только объект удаляется в запретную зону, тонкие проводники рвутся, ключ открывается и сирена срабатывает. Просто, а главное дешево.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
06.05.2008 20:44 #9
Идеи пошли ручьем!
Да, но в этом простом варианте всеже есть всой недостаток (кроме конечно самой необходимости протягивать провода ) - если после случайного удаления обьекты опять сблизятся, то исходное состояние восстановлено уже не будет - иногда это может быть полезно, но может оказаться и так, что нужен будет другой алгоритм действий.
И этот обрыв проводов может случайно произойти даже в пределах допустимого расстояния.
А я всеже продолжу развивать свою мысль о временной задержке, пока применительно к оптическому варианту, который проще.
Главный вопрос будет видимо в том, как исключить из полного времени ту часть, которая соответствует задержке сигнала в схеме, а не в пространстве.
Наверное, в самом просто случае можно использовать дифференциальный (назовем его так) способ, т.е построить рядом с основным другой такой же тракт с нулевым расстоянием между приемником и передатчиком, и измерять не абсолютную задержку сигнала, а разницу с "образцовым".
Аватар для mao-sin
11 0
09.07.2008 23:54 #10
В журнале "Радио" в 90-х годах был проект "Незабудка". Там использовался микромощный передатчик на 27 с копейками МГц. При удалении приёмник его не слышит, поднимает тревогу. Дальность регулировать мощностью передатчика или чувствительностью приёмника. Позже в инете видел другую реализацию того же принципа. Передатчик на свободную частоту вещательного FM диапазона, приемник обычный вещательный. Настроил на передатчик - в динамике молчок (сигнал то не модулируется!). Передатчик ушел из зоны приёма - приёмник зашипел!
Последний раз редактировалось Admin; 10.07.2008 в 00:10.
Страница 1 из 4
сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
