Возможно поправить прошивку? Исходник на Ассемблер прилагается.
https://radiohlam.ru/i2c_eeprom_copy/ |
Вот не далее как на прошлой неделе такую же же приблуду для модулей памяти на EEPROM заказчику отдал. Только я не стал с чипа на чип клонировать, а поставил модуль microSD и 2 режима программатора - запись и чтение. Потому как мало клонировать, надо еще и хранить, и на компе прошивку смотреть, а microSD для этого сегодня ИМХО самое удобное.
https://monitor.net.ru/forum/threads/987/ |
Случаем не эта?
Копирование => обмен данными между парой чипов 24хх.
.................................................. .................................................. ... Вот и повесьте светодиод на линию данных или синхронизации чипа(ов) 24хх, или на тот же CS, но только не напрямую, а через буферок, транзисторный (например), или на микросхемке вроде 74hc14. Вот и будет вам мигающий светодиод ... Так же можно подключить и буззер. Идут данные -> сигнал на буззере колеблется -> буззер звучит ... |
Ответ |
