Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 1 из 15
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
18.01.2020 21:56 #1
Нашёл схему в журнале . Она даст 15А? Ток или напряжение регулирует?
Тип файла: jpg ЗУ 837.jpg (218.8 Кб, 0 просмотров)
1,224 84
480 0
18.01.2020 22:03 #2
Напряжение "регулируют" источники напряжения. А ток "регулируют" источники тока. Абсолютно любой источник тока должен иметь обратную связь (ОС) по току, без нее работа источника будет невозможной. В этой схеме я такой ОС не вижу, так что ...
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
18.01.2020 22:23 #3
Значит - напряжение и форма полуволны синусная будет , только амплитуда регулируемая?
1,224 84
480 0
18.01.2020 23:03 #4
Насколько я понял - именно так. Сейчас есть куча импульсных автомобильных зарядников, корректно работающих и с высоким КПД:
https://www.google.com/search?source...31.0QB4OilIOCc
Повторять схему из компонентов, которые старше меня, я не вижу никакого смысла ...
94 107
32 14
19.01.2020 07:12 #5
Сообщение от RBNJ
Он регулирует напряжение, а через напряжение (при неизменной нагрузке) уже регулируется ток.
Довелось когда-то делать (точнее переделывать промышленное ЗУ) по такой схеме. Проблемс заключался в том что промышленное ЗУ было изготовлено по примитивной схеме (у транса отвод со средней точки) с регулировкой на тиристоре. Т.к. выход с транса всего 14В переменки, поэтому параметры ЭУ оставляли желать лучшего. Чтоб не перематывать транс пришлось слепить схемку из поста №1. Диоды ставил Д242, транзюки П210. Как VT3 ставил то ли П213, то ли П214. Каждый прибор ставил на отдельный радиатор от телека УЛПЦТ (может кто помнит такие). Ясно что даже с такими приборами 15А на выходе не получить, не говоря уже о транзисторах КТ837.
Что в схеме понравилось:
- плавная регулировка напруги на выходе
- напруга на выходе с 11.5 вольт для заводской схемы увелиилась до 14 вольт
- чрезвычайная простота.
Что в схеме не понравилось:
- транзисторы вешь хлипкая и менее надежны чем тиристоры
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
19.01.2020 07:34 #6
Посмотрев что в схеме Д242 стоят я сразу засомневался что она выдаст 15А.
Правда у того радиолюбителя двухканальный блок питания стоит с регулировкой ползунком по вторичкам трансформатора типа как ТС-300 .
Так на корпусе написан ток 20А , а диоды тоже Д242 стоят .
А я вот Д50 в однополупериодном ЗУ без радиатора ставлю на зарядку аккумулятор 60А/ч , так он нагревается при показаниях амперметра 2А - мама не горюй . А это вроде если на 2,7 умножить -5,4А всего .
А при разряженном аккумуляторе падение на П210 при 5А и разряде до 11В будет ватт пятнадцать и тепла в радиаторе от трёх транзисторов накопится - хоть вентилятор ставь .
А что за схема была заводской оригинал что Вы описали ? Можете заводской вариант нарисовать ? Ну та что на выходе 11,5 вольта давала ?
Последний раз редактировалось RBNJ; 19.01.2020 в 07:40.
94 107
32 14
19.01.2020 08:05 #7
Сообщение от RBNJ
Помню что корпусина довольно обьемная и вся просечена перфорацией. Название не помню... Производство СССР. Спереди амперметр и регулятор зарядного тока.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
19.01.2020 08:20 #8
Вообще обожаю старые схемные решения по ЗУ и прочей питающей технике .
Недавно переделывал "Ресурс-6" на тайменги в 45сек и 15 сек , ну чтоб как у Кедра М , так чуть мозг не вывихнул .
Регулировка тока работает довольно плавно и нет никаких рывков на амперметре .Долго думал почему нет динистора и всё так гладко .Ведь и схемы управления первыми сварочными аппаратами были похожими .Когда-то на рынке в Таганроге я так и не понял как оно работает .Стоит сварочник на нём приделаны два мощных тиристора , переменник , конденсатор и всё .
Я тогда скептически взглянул и отошёл .
Теперь доходить стало что как на примере схемы вот "Электрон-3М" получается тиристоры подпираютя более ысоким встречным 30в напряжением и надёжно захлопываются .Идеальное решение !Обвёл красным.
Токовую защиту так и не удалось запустить по причине видно шунт перегрелся и изменил параметры или просто нет КТ203 , а другие транзисторы тут не работают .Обвёл зелёным.
Как положительное напряжение попадает на базу КТ645 - вообще не могу взять в толк , ведь перед диодом VD4 находится : минус диодного моста ! Обвёл синим .
Тип файла: jpg ЭЛЕКТРОН 3М.jpg (141.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось RBNJ; 19.01.2020 в 08:26.
94 107
32 14
19.01.2020 08:42 #9
две полуобмотки по 30В с кондерами и переменником похож н фазоимпульсный генератор.
сравните...
Тип файла: djvu Фазовый регулятор.djvu (59.3 Кб, 0 просмотров)
852 125
9 5
19.01.2020 09:08 #10
Сообщение от RBNJ
Особенность КТ203 (p-n-p) - высокое предельное напряжение К-Э и К-Б - 60 В.
Сейчас найти что-то похожее затруднительно. Большинство транзисторов имеют предел 5 - 8 Вольт. 645 открывается при открытии VT1.
Страница 1 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
