Тогда вот еще вопрос, значит клещи изначально ток не правильно показывали,хотя при измерении на вскидку в уме подсчитывали вроде как правильно. Сильно ли показания прибора изменяются на разных видах измерений?вот к примеру: ток маленькое как бы на глаз не видно расхождение, а напряжение аж практически в половину, сопротивление резистор R3 на 0, в самый минус край выкручивать приходится?Может кто знает где можно купить такую головку?
Ну если ток поданный на головку был точно 200 мкА, а стрелка не отклонилась как надо то головку в утиль.
Но на мой взгляд менять нужно прибор целиком потому как найти отдельно головку будет проблематично! |
на головке есть какая-нибудь маркировка?
можно по типу и сопротивлению подобрать аналог даже с другой шкалой и заменить шкалу на старую.
Ремонт промышленной электроники prom-electric.ru |
Торопиться надо не спеша....
Уменьшив R13 добейтесь отколонения стрелки "на роль" Подстоичником R14 выставьте показания на пределе измерения 300 вольт, в соответствии поданому напряжению. Подстроечником R4 настройте показания по току. Сии клещи ( Ц4505М,) скорее "показометр" чем измерительный инструмент. Погрешностьв 10% для них норма... |
