Электроплита ВЕКО. Замена основного тэна
9 5
06.05.2015 19:43 #1
На керамической варочной панели пролили жидкость, она потекла по задней стенке электроплиты.Попала на нижний тэн, от выгорел.Пришлось его поменять.Отключил плиту от элек-ва на лесенке в щите.Выдвинул плиту и отвернул 6 саморезов на задней стенке посредине. Снял вместе с проводом отодвинул вбок длина провода позволяет. Увидел нижний тэн на него надеты 3 зажима, левый и правый питание 220, посредине земля.Cнял эти 3 провода ,вывернул саморез.Прозвонил тэн, левый и правый контакты в обрыве.Выдернул горелый тэн. Нашел его данные 1300W/34*41cм/ артикул 262900002.В инете нашел родной вариант с большим расбросом цены от 1000 до 2700руб в разных магазинах. Можно было конечно купить и за 500р. на 1300watt/подходящий по размеру. Новый тэн вставился легко. Закрепил его на 1 саморез, надвинул клеммы на его контакты,прикрутил заднюю стенку.Все работает.Фотки прилагаю.
Тип файла: jpg 1415404973.jpg (28.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0432.jpg (123.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0433.jpg (126.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
