Сломалась головка тестера Ц4353. Схема электрическая принципиальная и схема расположения элементов комбинированного прибора Ц4353
Страница 10 из 12
1,421 141
542 266
27.07.2020 08:22 #91
Сообщение от GARYNN
Знакомый дал тестер сделать
зачем он его тебе дал, если ты в состоянии только
Сообщение от GARYNN
резисторы проверил, вроде норма, диоды прозвонил
и то ВРОДЕ ....
Учи матчасть и принцип функционирования измерительных приборов .....
2 1
27.07.2020 08:26 #92
Сообщение от KRABIK
и то ВРОДЕ ....
Не Руслан случаем?!)) я мастер по ремонту электроники, свой старый Ц43101 сам делал всегда, этот тестер Ц4353 кто то уже пытался делать, зашкаливает в режиме омметра, при замыкинии щупов.
746 345
23 1
27.07.2020 10:51 #93
Сообщение от GARYNN
без КМП201УП1А
это только защита и ничего более. выпаял- для чего?. эта мс проверяется очень просто, и уже потом делается вывод о замене. уточни поведение прибора. а то сначала зашкаливает, потом оказывается, что зашкаливает на измерении омов или килоомов? на файлообменнике лежит брошюрка по ремонту стрелочных измерительных приборов. там имеется таблица соединений.
на данный момент похоже на отсутствие контакта в п2к
1,421 141
542 266
27.07.2020 14:34 #94
Сообщение от GARYNN
Не Руслан случаем?!
он самый и что?
Правильно сказано - зашкаливает - что-то не так с коммутацией или обрывом ШУНТОВ и резисторов ДЕЛИТЕЛЯ ....
2 1
28.07.2020 12:12 #95
Сообщение от KRABIK
он самый и что?
Буду заниматься проверкой в свободное время, спасибо всем.
19.11.2021 01:00 #96
Спасибо за тему!! Прикупил себе ц4353, а оно работает некорректно. Сначала расстроился, потом полез читать. Наткнулся на эту тему и пошагово все проверил.
R11 - обрыв. R8, R12, R14 и R15- завышенное сопротивление.
Так же проверил конденсаторы. C3 высох, видимо, 22,8 мкФ вместо 10.
Все найду, перепаяю и отпишусь.
PS все-таки ночь, туплю, видимо, не могу найти R24 и R38 на схеме расположения элементов
200 103
0 3
24.12.2021 06:06 #97
Надо заменить Р11....может быть дорожки погорели возле него.., тоже может быть...
25.12.2021 00:28 #98
Дада, все прозвоню и проверю. спасибо)
16.01.2022 09:36 #99
Все отлично! Купил еще пару цешек задешего, одну пустил на донора. На первой перепаял R11, на второй все перемерил, заменил полярный конденсатор и подрегулировал релюшку защиты, работала невнятно. Так что теперь в наличии пара рабочих цешек и донор. Всем спасибо, все-таки интернет великая сила)
25.03.2023 13:55 #100
Ребята форумчане,добрый день.Хочу Вас предупредить,что принципиальная схема ц4353 с трехплатным галетником,выложенная Alex,является неработоспособной,кроме перечня элементов и печатного монтажа и гуляет на других сайтах. А Krabik,который здесь самый умный,как на Espeg,лучше бы удосужился проверить эту схему на работоспособность,сравнив её с заводской. Всем УДАЧИ в ремонте!
Страница 10 из 12
тестер, ц4353
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
