21.12.2010 14:47 #1
hp scanjet 4570c при нажатии кнопки сканировать головка выходит вперёд на 10 см и возвращается назад. При этом лампы подсветки не включаются(сами лампы с пусковым блоком рабочие проверял сам подавал напругу на сам пусковой блок) Шлейфы тоже все целые прозванивал:confuse d:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
