OKW: приборные корпуса из Германии
Стиральная машина Ariston ALS 88 X (Margherita 2000)
89 269
12 8
21.03.2013 23:51 #1
Стиральная машина Аристон ALS88X маргарита 2000, отказывается работать включаешь в сеть задаешь программу запускаешь, включается индикатор двери и молчит ,проверил электро-клапана подачи воды ток не поступает в это время.Снял шланг датчика уровня и дунул в датчик уровня включился насос и через минуту отключился ,заменил программу не выключая запустил ,таймер вернул программу в исходное положение и замолчал ,с такой ситуацией я столкнулся в первые ,кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для Александр Шкурин
162 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
22.03.2013 02:35 #2
Аристон ALS 88X
Причина "якорь" мотора, подай на двигатель 20-30 вольт и посмотрит его работу, если не потянет, то "якорь".У МАРГАРИТ это болезнь.
89 269
12 8
22.03.2013 10:52 #3
а не должно ли сначала наполнится бак водой,потом уж включится двигатель,ведь даже и на клапана воды не поступает питание,такое ощущение что машинка ждет пока вода не наполнится ,но когда я дунул в датчик давления ,оно должно было запуститься ,но в место этого включился насос и все
162 7
22.03.2013 16:10 #4
Ariston ALS 88 X
Включи режим "ОТЖИМ". Если реакции никакой то снимай двигатель и смотри щетки.Может повезет и все дело в щетках. Если щетки в норме то остается якорь и как следствие-замена двигателя.
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 22.03.2013 в 16:28. Причина: исправления
89 269
12 8
27.03.2013 22:41 #5
все таки я снял с нее модуль прозвонил досконально, выявил несколько трещин в пайках ножек ,собрал опять ничего, сразу обратил на двигатель как советовал Александр Шкурин и бац щетки были на исходе и коллектор не в лучшем состоянии,заменил щетки отшлифовал коллектор и к моему удивлению запахало ,но была причина от чего быстро щетки изнасились ,на двигателе были следы от мыльной воды и утечка происходила как я выяснил из под ячейки куда засыпают парашок,пришлось все это разобрать смазать герметиком стыки и щели и снова собрать
162 7
28.03.2013 11:22 #6
Ariston ALS 88 X
При шлифовке щеток необходимо прочищать канавки между ламелями якоря. Если плохо прочистить то можно замкнуть якорь и в следствии-бабах!
89 269
12 8
29.03.2013 02:00 #7
Сообщение от Александр Шкурин
ну этим занялся специалист по ремонтам электродвигателей и в прочим и я ремонтировал не мало болгарок дрелей и прочих электро-инструментов и бытовых приборов и мне знакома техника ремонта, а прочим я ценю вашу заботу ,спасибо Александр Шкурин
0 23
Отправить сообщение для Александр Бобровский с помощью Skype™
13.10.2015 12:53 #8
Доброго времени суток уважаемые ГУРУ. ИМЕЮ в ремонте аристон avsl 80 R был сгоревший двигатель. Поставили с другого аристона но как оказалось на старом двигателе в колодке было 7 проводов, исходя из того что та колодка идет с модуля там 2 красных и 5 черных проводов. Вопрос можно ли вколхозить этот двигатель с 6 клемами на двигателе? Аналогичного не могу найти двигателя а заказывать дороговато 6500 нарисовали цену магазины без доставки фото колодок с платы приложу и фото колодок на двигателе
Тип файла: jpg 20151012192521.jpg (121.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20151013-WA0005.jpg (1.27 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20151012192549.jpg (130.6 Кб, 0 просмотров)
brinya4
73 1
13.10.2015 16:30 #9
возьми тестер и прозвони,один черный провод звониться не будет,вот тебе и рещение
по 1 фото- 1-2-тахо,3-4-обмотка статора,5-7-щетки
Последний раз редактировалось anisvalerij; 13.10.2015 в 16:41.
10.01.2024 15:04 #10
Сообщение от Ваген
Может некропост подниму. но у меня эта старушка до сих пор трудится и в прошлый раз было как описано. А сегодня я полдня проплюхался с коллектором-щётками и не пахало никак совершенно.
а потом бац) и в блоке управления нахожу чёрное как как на снегу подковы реле и рядом такой же диод. так что лезте и туда и туда на здоровье. сэкономите время и силы. а то по всему интернету совет щётки менять а оно вон оно чё.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.01.2024 в 20:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
