Музыкальный цетр Samsung MM-C330. Не включается
Страница 1 из 4
12.01.2016 15:50 #1
Добрый день.
Имею в своем распоряжении Музыкальный цетр SAMSUNG MM-C330.
На данный момент он не включается вообще.
Только при включении вилки питания в розетку, загорается
лампочка на передней панели на 3 секунды и гаснет.
и все, больше никаких подвижек и ни на что не реагирует.
До этого, аппарат включался после многочисленных нажатий на кнопку "вкл/выкл". и функционировал.
И чем дальше, тем этих многочисленных нажатий было больше.
Кнопочную панель прозванивали - работает.
Сейчас вообще никак!
Суть вопроса - куда копать и где искать причину поломки?
Аватар для alexradio1103
274 810
12.01.2016 16:01 #2
Куда копать - вглубь!
Где искать - в БП. Менять Электролиты...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник!
12.01.2016 16:08 #3
Я извиняюсь за тупые вопросы.
С электроникой я не так хорошо общаюсь, скорее по механике.
Но про электролиты хотелось бы поподробнее.
274 810
12.01.2016 16:14 #4
Без схемы мне будет трудно что-то советовать.
Измеряйте напряжения в БП ST-BY.
12.01.2016 16:15 #5
Хорошо, я приблизительно понимаю.
если что, то схему нашел тут:
http://static.4shared.com/pdfjs/gene...f420f1bb7fb961
274 810
12.01.2016 16:19 #6
Не грузится, буду искать сам...
2,199 487
16 2
12.01.2016 16:26 #7
Я так понимаю,что ТС,работает с подсобником,который владеет навыками работы с прибором..,это плохо,т.к. ясно,что и пособник,навыками ремонта не обладает(имхо,канешна).Выло жьте,хотя бы,качественные фотки внутренностей убогого агрегата(если,ещё не ушатали,в конец!)-покажем,где мерить,как мерить...
274 810
12.01.2016 16:42 #8
Схема есть на ЭлектроТане.
Сейчас изучаю...
Обычный ИБП на ICE2QS01 + FET...
Проверить/заменить : 1SC09(22,0x50V), C1S30,32,33,35(AMP +24V -24V) ; C1P104,105(+12V ST-BY) ; C1P111,117(+3,3V DC_DC).
Последний раз редактировалось alexradio1103; 12.01.2016 в 16:56.
2,199 487
16 2
12.01.2016 17:36 #9
Если есть возможность выложить на всеобщее обозрение схему,сообщество будет не против...
Аватар для gauptmann
964 115
20 28
12.01.2016 17:43 #10
Сообщение от bouken
Следует начать с начала, с азов, а не со сложной техники.
Страница 1 из 4
mm-c330, музыкальный цетр, не включается
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
