Состав аппарата:
Micom - MT8202FG CPU - MT8202FB EEPROM - 24C256BN SMPS - Q0165R + MC33067P HDMI - MT8293AE Audio Codec - MT8291E Sound Amp.- NTP3000 Tuner - HTM-6C/235S Logic Control - 74LCX157 UART - MAX232EC Invertor - OZ9641SN всем привет. так как я новичок в этом форуме прошу не судить строго. телевизор принесли после скачка напряжения. при вскрытии были обнаружены сгоревший предохранитель и вздутый кондер сетевой 450 в 150 мкф и пробой диодного моста. были замененены все детали. при проверки других деталей утечки и кз не обнаружены. телек включился и поработал 5 минуть и опять выключился. проверка показало сгорел ключQP801S -11N60/ поменял. также пред сгорел и опять сгорел ключ. так уже спалил два .диод рядом с ним dp805 тоже звониться норм, так что это может быть??? |
http://monitor.net.ru/forum/samsung-...fo-389156.html похожая тема но не помогло.
@?//так что это может быть??? ///@ - однозначно полное ламерство и непонимание принципов устройства и ремонта ИИП и АПФЦ ... разберись сначала с теорией, потом - с практикой ... иначе напаленное ведро мосфетов я тебе гарантирую ... все там ремонтируется АВТОНОМНО на столе при наличии приборов - тестера и осцила, в идеале - генероттора и лампы 220х100(200)Вт ...
Да нет, это не "началось", а констатация факта ... приведу пример - я задаю тебе несколько вопросов:
1. что будет, если оставить ключ мосфет, а выпаять ИМС ШИМ и включить?! 2. что будет, если выпаять МОСФЕТ и включить ТВ (ИИП) 3. когда в работу вступает APFC ?! 4. какое напряжение ДОЛЖНО БЫТЬ на сетевой банке при включении в ДР и при переводе в РР, когда включится в работу APFC?! Как его ТОЧНО определить?! 5. Как быстро проверить исправность ИМС ШИМ ДР и РР каналов?! Жду ответы ... |
