Как управлять моделью подо льдом?
Страница 1 из 7
Аватар для bevelsi
96 215
29.08.2012 01:58 #1
вопрос;кто знает можно управлять моделькой подольдом,вместо двигателя надо штоб стоял 1 контакт вкл. выкл.
47 15
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
29.08.2012 08:23 #2
Сети собрался зимой ставить? Так существуют уже готовые решения.А управлять моделькой можно только по проводу.
2,193 1,125
29.08.2012 09:12 #3
Или аккустическому каналу связи. Под водой модельку лучше держать "на поводке".
Аватар для bevelsi
96 215
29.08.2012 09:52 #4
если делать с проводом,то есть механическая машинка,болшая и громоздкая,хотелось бы на беспроводном управлении
2,193 1,125
29.08.2012 10:40 #5
Тогда только аккустический канал. модулятор приёмника и дешифратор передатчика можно выполнить на LM567 (декодер тонсигнала)
Аватар для bevelsi
96 215
29.08.2012 13:02 #6
а схемки есть ?желательно по проще
2,199 487
16 2
29.08.2012 13:14 #7
Все схемки у Ачуров (знакомая контора?).
Аватар для sirak
414 65
2 0
30.08.2012 02:05 #8
вот схема акустического ДУ
Тип файла: djvu Звуковое ДУ.djvu (41.0 Кб, 0 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
414 65
2 0
30.08.2012 02:07 #9
вот схема ультразвукового ДУ на английском
Тип файла: doc 4QD-TEC_ Ultrasonics_ remote control and Intruder detector.doc (107.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для sirak
414 65
2 0
30.08.2012 02:08 #10
и datasheet-ы
Тип файла: djvu Ультразвуковые ПР-ПЕР.djvu (227.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
